[Problem] Verdeckkasten öffnet nicht
(21.03.2020, 13:52)Sascha45 schrieb: Kabelbäume habe ich überprüft, sind i.O...
Hallo!
Wie hast Du die denn geprüft?
1. Bei geschlossenem Kofferraumdeckel, im Kofferraum liegend, auf Durchgang gemessen? Und das inkl. Prüfung, dass dann auch wirklich nur auf der einzelnen Ader Durchgang vorhanden ist, und nicht durch Kurzschluß auch zu anderen Adern eine Verbindung besteht?
2. Bei geöffnetem Kofferraum die Kabel von außen angeschaut?
Wenn 2., dann wird dir hier kaum einer glauben, dass die i.O. sind, denn von außer kann man den Defekt nicht erkennen.
Wie alt sind denn die Kabelbäume? Wurden die schonmal erneuert? Wenn ja, wie lange her?
Sollten es noch die ersten sein, dann sind die rund 27 Jahre alt.  Respekt  wenn die so lange  gehalten haben sollten. Ich musste meine bei 15 Jahren austauschen.
Solltest Du dann als Erstes angehen. Vorkonfigurierter Ersatz kostet kein Vermögen. Und der Austausch ist auch nicht kompliziert.
Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 21.03.2020, 13:52
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audiolet - 21.03.2020, 14:27
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 21.03.2020, 14:36
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audiolet - 21.03.2020, 15:08
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 29.03.2020, 09:40
Verdeckkasten öffnet nicht - von Audiolet - 29.03.2020, 09:50
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 29.03.2020, 09:54
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audiolet - 29.03.2020, 11:28
Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 29.03.2020, 17:02
Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 30.03.2020, 12:03
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 19.661 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 15.888 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 19.011 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.785 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.040 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.236 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.086 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.515 10.01.2025, 19:02
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 5.447 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 4.016 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
