Kofferraumbeleuchtung geht nicht
(27.04.2020, 15:41)aucabdriver schrieb: ......
Dieser schaltet die Kofferraumbeleuchtung beim aufschließen ein bzw beim Verschließen des Wagen´s wieder aus. ....
Und wo geht das Licht hin, wenn der Wagen verschlossen wird? In den Kühlschrank! Schau mal nach.  Ich lach mich wech
Selten so einen "Unsinn" gelesen. Das würde ja bedeuten, dass die Kofferraumbeleuchtung permanent brennen würde, sobald das Fahrzeug aufgeschlossen ist.
Ich lach mich wech
Hallo Basti,
"Kollege Kfz-Elektrik-Experte" zitiert aus dem SLP Nr.1 der Cabrio-Modelljahre 1992 und 1993, der für den 5-Zylinder NG gilt. Dieser SLP ist für Dein Fahrzeug überhaupt nicht anwendbar / zutreffend. An der Kofferraumleuchte dürftest Du keinen braun/blauen Leiter finden.
Für Dein Cabrio Baujahr 1997 ist entweder der SLP Nr. 46 (Modelljahr 1997 - s. vorletzter Buchstabe der FIN) oder SLP Nr. 58 (MJ 1998) aus dem Ordner "Cabriolet MJ 1994 - 2000") zutreffend.
Die Kofferraumleuchte wird direkt vom Steuergerät der Zentralverriegelung mit Spannung versorgt. An der Leuchte solltest Du die Leiter rot/blau und braun finden.
Geschaltet wird die Leuchte über den/die Mikroschalter im Heckklappenschloss, nicht im Schließzylinder. Das würde keinen Sinn machen, denn diese Schalter im Schloss geben nur das Signal zum Schliessen bzw. Öffnen des Fahrzeugs. Die Kofferraumleuchte muss ja nur eingeschaltet werden, wenn der Deckel geöffnet wird.
Der Schalter im Schloss ist ein Wechsler, der von den Kabelfarben weiß/gelb - braun nach braun/blau - braun wechselt und dem Steuergeräten für Verdeck und Zentralverriegelung den geöffneten oder geschlossenen Zustand des Kofferraumdeckels signalisiert und zwar
weiß/gelb - braun an das SG Verdeck
braun/blau - braun an das SG ZV
Deshalb kann es durchaus sein, dass das Verdeck einwandfrei funktioniert, die Kofferraumbeleuchtung aber nicht.
Vorgenannte Leiterfarben unter Vorbehalt der Richtigkeit. Oftmals sind in den SLP auch Fehler. Da ich selbst kein Fahrzeug aus dem Modelljahr habe, kann ich das nicht gegenchecken.
Peter
P.S.:
@ Wulf: Das DANKE ist nicht für den Inhalt des Beitrags. Aber der Heiterkeitswert hat durchaus das DANKE verdient!
Zwinker
Bedankt durch: BastiM
Kofferraumbeleuchtung geht nicht - von BastiM - 24.04.2020, 12:04
Kofferraumbeleuchtung geht nicht - von lemmy - 24.04.2020, 13:02
RE: Kofferraumbeleuchtung geht nicht - von Peter_Pan - 27.04.2020, 23:30
Kofferraumbeleuchtung geht nicht - von lemmy - 28.04.2020, 10:32
Kofferraumbeleuchtung geht nicht - von lemmy - 29.04.2020, 12:48
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 22.660 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 76.574 16.06.2023, 12:24
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.902 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.105 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 21.950 08.07.2020, 14:50
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.688 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 31.551 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.285 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 11.716 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
  Bremslichter / Rückfahrlicht geht nicht, Kabelbruch? Mick959 3 9.140 11.04.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Bo.
