Teppich Ausbau
(18.03.2019, 11:03)Peter_Pan schrieb: Hallo Heiner,
zunächst mal muss der Zusatzinstrumenteträger raus und dahinter die Abstützungen vom Armaturenbrett. Siehst Du aber, wenn der Instrumententräger raus ist.
Die Luftkanäle sind gesteckt, das ist quasi selbsterklärend.
Der Scheuerschutz am Gaspedal hat - wenn ich es noch richtig im Kopf habe - seitlich zwei Blechschrauben hinter Abdeckkappen. Richtig "spassig" könnte es aber mit der hinter dem Gaspedal versenkten Schlitzmutter werden.
Schau mal ab hier: Ich lach mich wech
Wenn Du mir mal eine Emailadresse per PN schickst, schalte ich Dir einen Zugang zu meinem Bilderarchiv. Da gibt es dann noch mehr "Impressionen".
Wenn alles raus ist, kannst Du den gesamten Boden "bequem" bei offenem Dach nach hinten oben rausziehen. Am besten den Kofferraum mit Lappen (Betttüchern) abdecken und da erst mal den Teppich draufziehen. Bis dahin geht das noch alleine.
Für den weiteren Transport ist ein Helfer von Vorteil. Das Teil ist schwer (vor allem, wenn es mit Wasser gefüllt ist) und unhandlich.
Peter
Moin
Ist auf der Schlitzmutter eigentlich serienmäßig keine Abdeckung?
fiel mir grad auf das ich die Schlitzmutter so sehen kann und sah für mich aus als ob da was fehlt - in Edeka find ich da nichts
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 18.03.2019, 09:38
RE: Teppich Ausbau - von Peter_Pan - 18.03.2019, 11:03
RE: Teppich Ausbau - von clusterix - 29.04.2020, 07:34
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 27.03.2019, 10:14
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 29.03.2019, 10:29
RE: Teppich Ausbau - von aucabdriver - 29.03.2019, 14:10
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 10.04.2019, 13:13
RE: Teppich Ausbau - von Peter_Pan - 10.04.2019, 15:02
RE: Teppich Ausbau - von lemmy - 10.04.2019, 13:32
RE: Teppich Ausbau - von aucabdriver - 10.04.2019, 14:33
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 11.04.2019, 08:47
RE: Teppich Ausbau - von Seewolf1980 - 16.04.2019, 21:31
RE: Teppich Ausbau - von aucabdriver - 17.04.2019, 11:33
RE: Teppich Ausbau - von matoa - 17.04.2019, 13:31
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 4.034 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.314 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Ausbau Innenausstattung schoko1306 0 2.711 28.09.2019, 12:16
Letzter Beitrag: schoko1306
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 4.405 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  Kofferraum Befestigungsteile für Teppich Seewolf1980 6 8.326 16.06.2016, 07:58
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Ausbau des KI und Dekoleisten an Tür cabrio99 4 7.373 08.12.2014, 19:53
Letzter Beitrag: cabrio99
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 4 7.789 06.12.2013, 20:03
Letzter Beitrag: OOOO_cab
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 2 4.890 03.12.2013, 21:20
  Ausbau Holz-Airbagblende Beifahrerseite stingray11 2 5.311 12.04.2013, 20:12
Letzter Beitrag: stingray11
  Unterschiede Innenraum-Teppich Baujahr 92 und 96 Freifahrtschein 0 3.934 04.09.2012, 09:33
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
