Vorverkabelung Hecklautsprecher.
Hallo Smile
Selbst wenn du hinten Lautsprecher hast, ist das ein sog. "Aktivsystem" ...sprich, man kann da nicht ohne weiteres einfach "normale" Lautsprecher dran anschließen.
Es ist also sowieso empfehlenswert, selber neue Kabel zu verlegen. Ist auch kein allzu großer Akt.
Ich hatte das Aktivsystem hinten drin ...hab es rausgebaut, die originale Verkabelung liegen lassen und ebenfalls parallel neue direkt vom ISO-Stecker am Radio nach hinten verlegt (läuft zwischendurch noch über einen kleinen Plug & Play ISO-Verstärker ...tut aber nichts zur Sache).
Kabel in sämtlichen Farben wie sie auch original verwendet worden wären bestelle ich meistens auf kabelknecht.de ...die haben scheinbar wirklich JEDE Farbkombination die man sucht. Bei den Lautsprechern müsste das grün und grün/schwarz bzw. violett und violett/schwarz sein.
Christian Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
RE: Vorverkabelung Hecklautsprecher. - von Turbo246 - 26.08.2020, 10:02
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 15.867 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Umbau Originale Nokia Aktiv-Hecklautsprecher Bluedream 7 15.045 16.10.2008, 14:07
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Anschluss Hecklautsprecher TommiO 15 16.156 30.06.2007, 12:09
Letzter Beitrag: elgerrito
  Original Hecklautsprecher TommiO 9 10.803 06.05.2007, 11:22
Letzter Beitrag: saschawob
  Hecklautsprecher Dämmung/Abdichtung? Falco 15 13.946 20.03.2007, 09:50
Letzter Beitrag: Uwe
  Aktive Hecklautsprecher öföf 1 4.190 05.03.2007, 10:17
  Wechseln der Abdeckung der Hecklautsprecher Simon 2 5.387 16.01.2004, 18:46
Letzter Beitrag: bolle
