Wechseln der Abdeckung der Hecklautsprecher
hallo,
habe neulich hier gelesen, dass man die serienmäßige abdeckung
der hecklautsprecher wechseln kann und auch sollte. nachdem jetzt
neue boxen und radio verbaut sind, möchte ich auch was hören Big Grin .
die serienmäßige abdeckung dient ja wohl eher dem schallschutz, als
dass sie hörbare töne durchlässt.
hat sie hier jemand getauscht und wenn ja, wie und mit was ?
vielen dank im voraus.
simon
V6 Automatik, aussen schwarz, innen rot, einfach nur schön.
V8 Automatik, aussen schwarz, innen braun, einfach nur schön
Smart Passion, Bj.2012
BMW X3, 2.0d, Bj.2013
[Bild: c4kyz5rdjjfbwtgr4.jpg] [Bild: byt7460zt2qwt7qlr.jpg]
hi!!!
das gleiche gilt meiner meinung nach auch für die front-abdeckungen.
für die hinteren kannst du ganz normale aus dem hifi shop nehmen,bei denen das unterteil angeschraubt wird und das gitter draufsteckst.sie müssen halt mindestens so gross wie der ausschnitt in der verkleidung sein.
bei den vorderen wirds etwas schwieriger,weil es meines wissens da nichts gibt.ich habe mit hierfür aus holz ne runde form ausgesägt.über die schablone habe ich dann ein lautsprechergitter gebogen,das in etwa die gleiche grösse hatte.
meines erachtens sind die front-lautsprecher vieeeel wichtiger,als die hinteren.
gruss tom
das mit den hinteren LS-Abdeckungen ergibt sich zwangsläufig beim Umbau auf 16er, die gekauften LS-Abdeckungen sehen aber absolut billig und müllmäßig aus, sind in der Regel mit einem billigen Plastikrahmen versehen und meist viel zu hoch so das sie einfach das Bild stören.
Hierzu hab ich mir aber etwas schönes einfallen lassen.
Man säge aus ca. 6mm dickem Birkensperrholz 2 Ringe und verrunde die Kanten mit Schleifpapier (entsprechend den Abmessungen und der Form der gewünschten Lautsprecherabdeckung) dann werden dort 4 Löcher durchm. 3,5mm ins Holz gebohrt und auf einer Seite entsprechend der Schraubenkopfgröße (Senkschrauben M4 x 25) angesenkt. Nun die 4 Schrauben in diese Löcher hereinschrauben (schneiden sich ihr Gewinde selbst ins Holz) bis die Schraubenköpfe fest anliegen. Nun werden die Ringe mit einer, am besten der Ausstattung entsprechenden Farbe besprüht (dünn) anschließend die entstehenden Pickel mit sehr feinem Schleifpapier anschleifen. (der Trocknungsvorgang kann mit Hilfe eines Fönes stark verkürzt werden) So, und nun schneidet man den zuvor entweder bei Conrad-Electronik, D&W oder wo auch immer in der Wunschfarbe erstandenen Akustikstoff ca. 20mm größer im Durchmesser als der Ring. Dieser Stoff wird nun auf eine gerade Unterlage ausgebreitet und der Ring mit den Gewinden nach oben darauf ausgerichtet, jetzt kann man den Stoff unter leichter Vorspannung rundum mit einem Tacker mit 4mm Klammern festklammern (immer gegenüberliegend) Ihr werdet sehen, das man sehr leicht, sehr schöne Abdeckungen herstellen kann. Am besten fertigt man beim Bohren der Löcher direkt eine Bohrschablone für die Verkleidungen an, die Löcher bitte mit 6mm Durchmesser bohren und dann Unterlegscheiben verwenden. Hierdurch ist die Montage wesentlich einfacher und die Abdeckung kann sich besser an die Abdeckung anlegen.
Viel Spaß dabei ( ich hab mir solche Abdeckungen gebaut, finde aber leider zur Zeit nicht die Möglichkeit die Bilder hier rein zu stellen, wer hier Bedarf hat, der möge mir bitte eine Mail senden, dann sende ich ein paar Bilder zurück.
Bolle
  Vorverkabelung Hecklautsprecher. DKW1000S delux 3 6.650 26.08.2020, 20:57
  [Info] LS Abdeckung und Dank ans Forum Muminvater 2 5.021 16.11.2014, 12:17
Letzter Beitrag: Muminvater
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 18.832 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Umbau Originale Nokia Aktiv-Hecklautsprecher Bluedream 7 17.345 16.10.2008, 14:07
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Anschluss Hecklautsprecher TommiO 15 20.446 30.06.2007, 12:09
Letzter Beitrag: elgerrito
  Original Hecklautsprecher TommiO 9 13.614 06.05.2007, 11:22
Letzter Beitrag: saschawob
  Höhenverlust LS-Abdeckung vorn nowhereman 31 34.544 17.04.2007, 18:07
Letzter Beitrag: Cabrio26
  Hecklautsprecher Dämmung/Abdichtung? Falco 15 17.947 20.03.2007, 09:50
Letzter Beitrag: Uwe
  Aktive Hecklautsprecher öföf 1 4.963 05.03.2007, 10:17
  Abdeckung ersetzen!! audifahrer83 3 6.468 24.05.2006, 18:52
Letzter Beitrag: Bastel
