Vorverkabelung Hecklautsprecher.
Hallo an die HIFI Freaks
Sind eigentlich Vorverkabelungen für die Hecklautsprecher vorhanden? Wird ja heute in vielen Fahrzeugen gemacht.  Der Lautsprecherstecker am Radio ist nur für vorn belegt wenn ich mich recht erinnere. Huh Huh
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo Horst,
bei meinem 94er mit Serien-beta sind vom Werk definitiv keine Kabel für hinten vorhanden.
Habe mir als ich den Teppich mal raus hatte flott welche verlegt, falls ich mal nachrüsten möchte.
VG
Michael
Hallo Smile
Selbst wenn du hinten Lautsprecher hast, ist das ein sog. "Aktivsystem" ...sprich, man kann da nicht ohne weiteres einfach "normale" Lautsprecher dran anschließen.
Es ist also sowieso empfehlenswert, selber neue Kabel zu verlegen. Ist auch kein allzu großer Akt.
Ich hatte das Aktivsystem hinten drin ...hab es rausgebaut, die originale Verkabelung liegen lassen und ebenfalls parallel neue direkt vom ISO-Stecker am Radio nach hinten verlegt (läuft zwischendurch noch über einen kleinen Plug & Play ISO-Verstärker ...tut aber nichts zur Sache).
Kabel in sämtlichen Farben wie sie auch original verwendet worden wären bestelle ich meistens auf kabelknecht.de ...die haben scheinbar wirklich JEDE Farbkombination die man sucht. Bei den Lautsprechern müsste das grün und grün/schwarz bzw. violett und violett/schwarz sein.
Christian Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Danke schon mal für die Infaos.
Werde dann mal sehen wie ich unter dem Teppich durchkomme und wie es unter der hinteren Seitenverkleidung aussieht.
Cool Ja wenn man zu faul ist mal hinter die Kulissen zu sehen.
Der normale Radioausgang hat nur zwei Kreise. Heute mal hinter die hintere Verkleidung geschaut, da sind ja Kabel an den Lautsprechern. Rolleyes Radio raus und siehe da, ein dritter Stecker am Radio und nachdem ich den Fader richtig eingestellt habe, klingt das Konzert auch von achtern.
jetzt noch Öl kontrolliert und die Urlaubsfahrt am Wochenende kann beginnen. Erste Sahne
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 18.832 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Umbau Originale Nokia Aktiv-Hecklautsprecher Bluedream 7 17.344 16.10.2008, 14:07
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Anschluss Hecklautsprecher TommiO 15 20.446 30.06.2007, 12:09
Letzter Beitrag: elgerrito
  Original Hecklautsprecher TommiO 9 13.614 06.05.2007, 11:22
Letzter Beitrag: saschawob
  Hecklautsprecher Dämmung/Abdichtung? Falco 15 17.947 20.03.2007, 09:50
Letzter Beitrag: Uwe
  Aktive Hecklautsprecher öföf 1 4.963 05.03.2007, 10:17
  Wechseln der Abdeckung der Hecklautsprecher Simon 2 6.381 16.01.2004, 18:46
Letzter Beitrag: bolle
