Zündung per Brücke im Sicherungskasten
Hallo Leute  Hilfe Hilfe!,
folgendes Problem,meine ZV Pumpe macht mir das Leben gerade schwer.
Bekomme das Auto nicht auf,auch nicht manuell, klingt komisch ist aber so..
Jetzt konnte ich die Haube öffnen mit einer dünnen langen Stange,Batterie abgeklemmt,geht trozdem nichts auf.
Jetzt meine Idee, ist es möglich über den Sicherungskasten eine Brücke zu setzen um die Zündung einzuschalten!??
Dann könnte ich die Fensterheber absenken und komme ins Auto und kann die ZV Ausbauen,tauschen und ich bekomm hoffentlich die Türen wieder auf.
Zündung per Brücke im Sicherungskasten - von Testdriver - 09.03.2021, 14:44
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.510 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 7.826 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 21.866 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 8.799 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 4.656 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Sicherungskasten matoa 3 5.068 23.04.2019, 16:00
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 14.015 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.291 03.06.2016, 13:42
  [Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten gordonaldi 7 10.200 04.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 11.248 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
