Zündung per Brücke im Sicherungskasten
da liegt was aber sehr im Argen.
Normalerweise müssten die inneren Hebel die Türen öffnen , da die ja über Seilzug den Mechanismus entriegeln .
Außer , die ZV pumpt dauernd und drückt dagegen .
Hast du es mal ausprobiert wenn die Batterie abgeklemmt ist ?
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
RE: Zündung per Brücke im Sicherungskasten - von Jörg Ho. - 10.03.2021, 09:48
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.643 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.236 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 22.950 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.183 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 4.825 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Sicherungskasten matoa 3 5.259 23.04.2019, 16:00
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 14.471 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.649 03.06.2016, 13:42
  [Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten gordonaldi 7 10.576 04.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 11.720 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
