2.8L AAH - leerlaufregelventil N71 überprüfen
Hallo Gemeinde,
Frage:  wie testet man das leerlaufregelventil (N71) auf eine AAH richtig? Ich habe das leerlaufregelventil N71 ausgebaut. Es darf gemäss erWIN Audi nicht mechanisch getestet worden wie beim NG (mit eine Schraubenzieher oder so). Deshalb VCDS angeschlossen, Zündung an, 01 Engine -> Output-tests -> N71  und viola, es bewegt sich was im Ventil.
Der innere Kolbe (nenne ich es mal) innerhalb das Rohr bewegt sich hoch und runter quasi wie eine Pumpe. Das stahlen Rohr bewegt sich nicht.
Ich weiss nicht was sich genau alles bewegen sollte beim testen. Nur diese "innere Kolbe" oder sollte das "Rohr" auch bewegen? Anders gesagt: funktioniert das Ventil richtig?
Ich habe ein Bild vom Ventil gemacht und beschrieben was ich meine mit "steht still" und "bewegt sich".
https://media.sezaro.com/photo/share/a7C...672e706e67
Freundliche Gruss,
Steve
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
2.8L AAH - leerlaufregelventil N71 überprüfen - von SteveDachlos - 14.03.2021, 12:06
  Leerlaufregelventil AAH - Leerlaufprobleme firstV6 3 6.032 16.06.2018, 21:40
Letzter Beitrag: firstV6
  leerlaufregelventil (zigarre ) gemuwi 5 8.322 15.08.2011, 10:07
Letzter Beitrag: gemuwi
  NG Leerlaufregelventil zieht Schlauch zusammen denis76 7 22.441 13.07.2010, 15:33
Letzter Beitrag: denis76
