[AAH] kühlerlüfter
Hallo Andreas,
deine zweite Frage ist "wie abklemmen"?
Also, am Lüfter sind Masse- und Spannungskabel. Die Anschlüsse gehen in Fahrtrichtung links in den Mororraum unterhalb des Batteriebleches. Die Massekabel sind an der Karosserie festgeschraubt. Die zwei Spannungskabel gehen an einem Vorwiederstand, welcher mit E1, E2 und E3 beschriftet ist.
Alle drei verbindungen kannst du mit einem 8er oder 10er Steckschlüsselsatz lösen, die Kabel aus dem Wirrwar heraus ziehen/frei hängen lassen. Nachdem du dann noch die drei Schrauben oben an der Lüfterkassette beim Schlossträger gelöst hast, kannst du die Kasette einfach nach oben raus ziehen, unten ist sie nur gesteckt.
Kleiner Tipp: markiere dir bei den Stromführenden Kabeln, an welchem Anschluss sie am Vorwiderstand angeschlossen waren, sonst laufen beim falschen Wiedereinbau deine Lüfter nicht mehr korrekt.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: neupier
kühlerlüfter - von aki - 16.05.2021, 18:40
RE: kühlerlüfter - von Cinderella - 16.05.2021, 18:56
RE: kühlerlüfter - von aki - 18.05.2021, 13:51
RE: kühlerlüfter - von aki - 16.05.2021, 19:09
RE: kühlerlüfter - von ManuelL - 19.05.2021, 16:19
RE: kühlerlüfter - von aki - 21.05.2021, 15:38
kühlerlüfter - von Tux - 23.05.2021, 17:22
RE: kühlerlüfter - von aki - 23.05.2021, 20:21
kühlerlüfter - von Tux - 24.05.2021, 19:46
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 2.145 20.06.2024, 12:19
  Kühlerlüfter ohne Funktion peterw3101 1 3.067 15.10.2018, 15:07
  Kühlerlüfter-Anschlussklemmen Sandman999 2 3.747 08.05.2016, 17:41
Letzter Beitrag: Sandman999
  [Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an Benny1981 10 13.710 30.07.2013, 02:27
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühlerlüfter läuft nicht - ADR esox000 5 9.606 11.04.2012, 07:02
Letzter Beitrag: esox000
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 8.717 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 11.611 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 34.352 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
  Kühlerlüfter und Innenraumlüfter MrWhy 2 4.980 21.07.2008, 08:39
Letzter Beitrag: Maveric
