Bremse weich...
Hallo, ich will mich jetzt nicht hier allzu weit aus dem Fenster lehnen da ich auch nicht vom Fach bin. Aber ich habe mir auch mal so ein Entlüftungsgerät gekauft was vorn am Vorratsbehälter angeschlossen wird und das System ca. 1 Bar beaufschlagt und mit Druck dafür sorgt das dem Vorratsbehälter nicht Vorrat ausgeht. Und ich hatte nach der Entlüftung damit über alle Sättel dann auch so ein schwammiges Gefühl beim bremsen. Habe mich damit überhaupt nicht wohl gefühlt und dann mit meinem Vater nach alter Methode (zwei Mann) die Bremsen entlüftet (also einer baut über das Pedal druck auf und der zweite öffnet kurz die Entlüftungsschraube am Sattel damit die Luft entweichen kann und schließt nach 1-2 Sekunden wieder. Das ganze so oft bis keine Luftblasen mehr kommen). Und damit war es dann perfekt. Bremst wie es eben bei den alten Kisten bremsen kann und das schwammige Gefühl war damit beseitigt. Flüssigkeitswechsel machen ich mit dem gekauften System und dann wird aber herkömmlich entlüftet.
Wie gesagt nur ein Bericht meinerseits. Sicher keine Hilfestellung für KFZler, aber für den privaten Bereich das beste was man machen kann.
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Bremse weich... - von hamag - 15.06.2021, 20:28
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 07:21
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 16.06.2021, 09:02
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 13:20
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 17:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 17:36
RE: Bremse weich... - von charly74 - 16.06.2021, 21:32
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 01:17
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 17.06.2021, 07:11
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 09:49
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 07:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 07:51
RE: Bremse weich... - von svenw - 18.06.2021, 13:45
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 14:32
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 18.06.2021, 18:04
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 18:13
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 18:45
RE: Bremse weich... - von MadT - 04.01.2025, 13:31
RE: Bremse weich... - von hamag - 04.01.2025, 16:47
RE: Bremse weich... - von SteveDachlos - 04.01.2025, 21:45
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.986 19.05.2025, 19:18
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.864 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 90.161 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.809 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.935 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 19.299 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.736 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 23.509 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 10.121 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 64.612 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
