Gasdruckfeder im Verdeckgestell
Hallo zusammen
Die Informationen hier in diesem Forum haben mir schon sehr geholfen, und ich möchte die Hilfe zurückgeben:
Ich habe gerade die Gasdruckfedern des Verdeckmechanismus gewechselt (zweimal: Stabilus 9049KI, Audi-Teilnummer 8G0 871 556 A). Meine waren 25 Jahre alt. Ihre Funktion ist es, Ihnen zu helfen, das Verdeck aus dem Verdeckkasten zu heben.
Schritte, die ich tun musste:
Bringen Sie das Verdeck in senkrechte Position.
Verdeckasten öffnen.
Entfernen Sie die kleine Abdeckklappe auf jeder Seite.
Position des Befestigungpunkt der Verdeckmechanik markieren, damit er wieder in die gleiche Position gebracht werden kann.
Unterstützen Sie die Vorderseite der Verdeck.
Lösen Sie auf jeder Seite 2 Muttern, die das Verdeck an Ort und Stelle halten. Und eine Schraube vorne auf jeder Seite. Beim Entfernen der vorderen Schraube fallen die Distanzstücke. Halten Sie diese auf der einen Seite getrennt von der anderen Seite.
Heben Sie jede hintere Ecke der Verdeck ca. 20 cm an, um die Gasfedern wechseln zu können. Bei noch senkrecht stehender Verdeck sind die Gasfedern nicht komprimiert und lassen sich leicht abnehmen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Die darunter liegenden Abstandshalter müssen an derselben Stelle bleiben.
Vor der Montage des vorderen Bolzens können die Distanzstücke mit einem Stück Metalldraht eingehängt werden.
Positionieren Sie anhand Ihrer Markierungen die Befestigungshalterung des Verdeckmechanismus richtig, bevor Sie die Muttern und die Schraube festziehen.
Hat etwa 2 Stunden gedauert.
Beachten Sie, dass Sie den unteren Gasfeder-Befestigungspunkt vom Fahrzeuginneren aus erreichen können, indem Sie die innere hintere Seitenverkleidung entfernen, aber es ist nicht genügend Platz vorhanden, um die Gasfeder zu demontieren. Das Verdeck muss angehoben werden.
Grüsse aus Spanien.
Bedankt durch: heitmralf , heitmralf
Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von Apmyp - 06.08.2015, 19:29
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von STS - 07.08.2015, 12:33
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von Apmyp - 09.08.2015, 20:11
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von STS - 10.08.2015, 12:20
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von Pasci - 10.08.2015, 13:16
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von Apmyp - 10.08.2015, 20:22
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von STS - 11.08.2015, 12:56
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von STS - 11.08.2015, 14:17
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von Apmyp - 11.08.2015, 16:51
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von STS - 12.08.2015, 07:53
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von Apmyp - 12.08.2015, 20:08
RE: Gasdruckfeder im Verdeckgestell - von tim78000 - 05.02.2022, 18:18
  Verdeckgestell ausrichten,bzw justiren Jakub31 17 30.665 03.07.2016, 19:19
Letzter Beitrag: semu
  Gasdruckfeder Verdeckgestänge alampi 17 25.193 13.09.2015, 13:11
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Manuell] Wert Verdeckgestell sinox87 4 7.229 06.02.2015, 07:27
Letzter Beitrag: audi100S
  Schraube vom Verdeckgestell verloren B-Loc 7 11.291 16.07.2008, 17:48
  Gummisstopper am Verdeckgestell matze66 1 4.810 19.05.2008, 10:30
Letzter Beitrag: risingsun
