20.02.2022, 16:03
So, kleiner Zwischenbericht: ich hab den Fensterheber bekommen und den ganzen Mechanismus ausgetauscht. Auf dem Weg gleich noch den gebrochenen Mitnehmer vom Beifahrertürschloß repariert. Das Fenster fährt prima rauf und runter. Die Schleifkohlen hab ich gereinigt und einen Film Fett an die Spitze des Rotors gesetzt. Ich denke ich werde den Schneckenmechanismus nochmal öffnen, mit Bremsenreiniger waschen und neu fetten.
Den alten Fensterheber hab ich heute auseinandergenommen. Ergebnis: Seilsalat in der Spule. Die eine Hülse der Zugseile ist gebrochen und hat sich immer weiter in Richtung Spule bewegt, wo sie dann Stück für Stück weggeraspelt wurde. Alle drei Silentblöcke sind abgerissen. Und weil ohne Hülse zuviel Seil da war, hat sich das wie ein Spaghettiknoten schön aufgerollt. Nicht mehr zu retten.
Mein Plan: neues Seil bestellt. Die Dinger gibt es für ca 110 € bei Tradition und Resellern in Dland, ich hab eine erheblich billigere Quelle gefunden und versuche mal was da so ankommt aus der Türkei. Ich werde dann berichten.
FAQ
