[Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung
Hallo Axel und hallo Fabio. Danke für Eure Rückmeldungen. Konnte leider aus gesundheitlichen Gründen bis Juni mein Cabrio kaum nutzen. Das Verdeck lies sich problemlos mit der Notentriegelung öffnen. Im Juni leuchtete dann die Warnlampe das Verdeck sei nicht verreiegelt. Links hinten rastete die Abdeckung nicht mehr ein. Habe dann das Schliessteil ausgewechselt. Daraufhin surrte es es sehr deutlich in der rechten hinteren Ecke un darauf funktionierte die vordere Verdeckentriegelung nicht mehr. Die Fenster gingen nicht mehr nach unten und auch die Notentriegelung mit dem Schlüssel im Scheibenrahmen half nicht. Die Leuchte für das Verdeck ist beim Zündungeinschalten tot. Die Wie weiter? War beim Boschdienst die wollten sich dem gar nicht erst annehemen.
Kennt jemand im süddeutschen Raum Bawü eine Werkstat der die Problematik keine Rätsel aufgibt.
Gruss vom Bodensee Martin Hanenberg
RE: Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung - von Maha8 - 31.08.2022, 09:40
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.273 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.335 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.000 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.943 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.450 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 10.413 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.053 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.657 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.558 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 13.873 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
