[Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht
Hallo Zusammen,
ich habe mittlerweile 2 x 8G0 959 851 01C getestet, die beide dieses "Zucken" haben und die Fenster ein kleines Stück nach oben fahren.
Dann noch einen 8G0 959 851 A 01C, der das Zucken nicht aufweist.
Somit wird nun der mit dem "A" verbaut. Den Unterschied kenne ich nicht.
Äusserlich ist der mit "A" etwas niedriger :
Joe
RE: Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht - von JoeCotty - 17.07.2023, 20:54
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 941 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.575 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 18.104 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.431 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 14.991 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.043 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.835 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.234 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 5.044 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 5.263 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
