[AAH] Airbag Kontrollleuchte
(17.11.2023, 14:03)fctriesel schrieb: Ich denke, dass deine Steckerreinigung sinnlos war, und du den Fehler damit nicht beseitigt hast.
Das entfernen von den schwarz-grüne Korrosion von alle Steckverbindungen unten'm Sitz war sicher nicht sinnlos. Dass es das Problem nicht gelöst hat, stimmt aber leider schon.
Tatsache ist, es hat 4 Tagen gehalten. Deshalb werde ich mich diese Knickstelle mal anschauen.
Der Stuhl war übrigens komplett raus. Somit konnte ich nicht nur die Steckverbindungen vom Wagen zum Stuhl: rot, grün und Gelb (gelb = airbag) reinigen aber auch die beide schwarze flach-Stecker unter der Sitz.
"Wiederstand zu hoch" deutet normalerweise aber auf ein schlechtem Kontakt. "Wiederstand zu tief" wäre ein Kabelbruch (falls ich korrekt informiert bin).
Video über eine A5 mit das gleiche Problem als ich: https://www.youtube.com/watch?v=lLHG9J_1HNg
Hier wird die Widerstand live gemessen mittels VAG-COM. Grund für das Problem im A5 ist ein defekte gelbe Stecker (Stückchen Plastic abgebrochen).
Ich kann VAG-COM laufen lassen während ich den Airbag Kabel und Stecker bewege (auch am Knickpunt). Ich hoffe das diese live Widerstand-Messung auch funktioniert mit nur K-Lines denn das Cabrio hat ja keine ODB2 bzw. Can-Bus.
Wenn man auf Internet sucht, ist der gelbe Konnekter zwischen Auto und Stuhl eine bekannte Schwachstelle. Manche ersetzen die beide Konnektoren (M + W) oder ersetzen es mit eine andere Art Verbunding.
Video mit eine 2001 A4: https://www.youtube.com/watch?v=LHPE-K-5Jiw
Hoffentlich ist es bei mir auch so einfach.
Anyway, ich kann erst in 2 Wochen wieder an das Auto weitermachen. Ich melde mich dan wieder.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Airbag Kontrollleuchte - von cabman - 24.08.2022, 23:44
RE: Airbag Kontrollleuchte - von RivaDynamite - 25.08.2022, 09:24
RE: Airbag Kontrollleuchte - von salador - 26.08.2022, 14:06
RE: Airbag Kontrollleuchte - von Dennis51280 - 28.08.2022, 11:33
RE: Airbag Kontrollleuchte - von SteveDachlos - 07.11.2023, 16:51
RE: Airbag Kontrollleuchte - von Ciwa - 07.11.2023, 17:16
RE: Airbag Kontrollleuchte - von SteveDachlos - 07.11.2023, 23:26
RE: Airbag Kontrollleuchte - von SteveDachlos - 11.11.2023, 20:05
RE: Airbag Kontrollleuchte - von SteveDachlos - 15.11.2023, 14:00
RE: Airbag Kontrollleuchte - von fctriesel - 15.11.2023, 18:38
RE: Airbag Kontrollleuchte - von Sierrakiller - 16.11.2023, 21:28
RE: Airbag Kontrollleuchte - von SteveDachlos - 17.11.2023, 12:35
RE: Airbag Kontrollleuchte - von fctriesel - 17.11.2023, 14:03
RE: Airbag Kontrollleuchte - von SteveDachlos - 18.11.2023, 04:16
RE: Airbag Kontrollleuchte - von fctriesel - 19.11.2023, 09:25
RE: Airbag Kontrollleuchte - von blue-elise - 17.11.2023, 20:49
RE: Airbag Kontrollleuchte - von blue-elise - 18.11.2023, 23:54
RE: Airbag Kontrollleuchte - von SteveDachlos - 03.12.2023, 22:24
Airbag Kontrollleuchte - von Tux - 04.12.2023, 11:56
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 1.242 15.08.2026, 10:19
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 965 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 9.292 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.959 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.427 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.417 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 15.527 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.488 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 4.296 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 5.422 07.11.2019, 13:42
