Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck
Als erstes die Sicherung checken 10A rot Zusatzsicherung vorn quer, allerdings kommt die meist wenn im Heckklappenkabelbaum ein kurzer ist oder war.
Funktionieren alle Lichter am Heckdeckel?
Der Motor für das Heckklappenschloss wird vom Verdecksteuergerät gesteuert, ohne Sicherung bzw. Spannung auf dem selbigen keine ZV am Heckdeckel.
passt also alles perfekt zu einer defekten Sicherung Vom Verdeck, warum die durch ist muss man suchen, wahrscheinlich kabelbaum Heckklappen knickstelle am gelenk.
ansonsten ist eventuell ist auch noch der Schalter im Hecklappenstellmotor defekt das passiert gern bei einem kurzen im kabelbaum.
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de (pdf anschauen)
g. Sven
RE: Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck - von hamag - 17.04.2024, 11:38
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.455 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  elektrisches Verdeck / Heckklappenschloss dmfan83 3 3.757 09.01.2023, 22:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Microschalter Heckklappenschloss - Feder verbogen DerFabi2015 3 5.033 21.12.2020, 17:54
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 5.981 15.05.2020, 06:21
  manuelles Verdeck Belegung Steuergerät Seewolf1980 2 4.844 13.11.2018, 22:49
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Elektrisch] Problem mit Fensterhebern und e. Verdeck wasilje 7 9.423 12.10.2013, 09:46
Letzter Beitrag: samsonite321
  Problem: KI, Nummernschildbeleuchtung, Verdeck Norman FTR 25 23.453 26.09.2012, 19:23
Letzter Beitrag: Norman FTR
  manuelles Verdeck Elektrik macht wieder Ärger.. RealDeal 11 16.301 29.03.2012, 17:25
  Kabelbaum autom. Verdeck für manuelles verwenden? quattro 2 6.302 29.08.2011, 10:27
Letzter Beitrag: quattro
  Manuelles Verdeck-Verdeckkastendeckel paddybrb 3 6.945 28.05.2011, 20:35
Letzter Beitrag: paddybrb
