elektrisches Verdeck / Heckklappenschloss
Hallo liebe Cabrio Freunde,
ich habe seit ca 3 Monaten das Problem mit der lustigen "Verdeck ist geöffnet" Lampe im KI. Das Verdeck öffnet elektrisch und alles ist gut. Jedoch geht die olle Lampe für das Verdeck nicht aus. Zündung aus, Zündung an, nun ist die Lampe aus und alles ist schick. Es nervt halt nur....
Beim Schließen des Verdecks habe ich keinerlei Probleme, die Lampe geht nach dem Einrasten an der Scheibe aus.
Heute habe ich mal den Fehlerspeicher mit VCDS und dem guten "billig" Kabel ausgelesen. Das hat überrraschenderweise auch mal ohne Probleme geklappt. Es sind jedoch keine Fehler im Steuergerät abgelegt.
Nach stöbern im Forum bin ich auf die Theorie mit dem Kabelbaum in der Heckklappe rechts gekommen. Ich muss dazu sagen mir war nicht bewusst, dass der Heckdeckel beim Öffnen verriegelt bzw. final dann entriegelt wird.
Dann fiel mir ein das mein Heckschloss zwar über die ZV öffnet und schließt, jedoch selbst nicht mehr als "ZV Öffner / Schließer" für die Fahrertüren arbeitet. Das könnte ja schon mal auf einen Kabelbruch hindeuten. Es dürfte sich auch noch um den originalen Kabelbaum handeln.
Was meint ihr? Ist bei diesem Fehlerbild ein Tausch des rechten Kabelbaums sinnvoll? Un
Vielen Dank!!!
Es handelt sich um einen 93er "P" AAH mit elektirschem Verdeck.
(08.01.2023, 17:30)dmfan83 schrieb: Es dürfte sich auch noch um den originalen Kabelbaum handeln.
Hallo!
Also falls das wirklich noch der erste Kabelbaum sein sollte, dann würde ich den Tausch grundsätzlich empfehlen. Bei meinem waren sie beim Fahrzeugalter von 15 Jahren bereits fällig.
Aber wenn, dann solltest du gleich beide Seiten tauschen. Sind ja schließlich beide gleich alt.
Bedankt durch: dmfan83 , dmfan83
Ich habe heute 2 Reparatursätze bestellt und werde mich mal den beiden Kabelbäumen widmen. Ich berichte ob das Fehlerbild mit der Verdecklampe damit abgestellt wurde.
Und falls es dann doch noch Probleme gibt, kannst du dich dann ja an die Messwertblöcke-Diagnose begeben, um den Fehler weiter einzugrenzen.
Aber ich würde es für nicht ganz unwahrscheinlich halten, dass es mit dem Wechsel der Kabelbäume bereits getan sein kann.
  Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck Andre89 8 8.901 29.03.2025, 18:04
Letzter Beitrag: XChrisTinax
  Microschalter Heckklappenschloss - Feder verbogen DerFabi2015 3 5.200 21.12.2020, 17:54
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Elektrisches Verdeck kispy 3 4.476 04.11.2018, 18:58
Letzter Beitrag: kispy
  Heckklappenschloss, was ist da los? alphav6 8 11.201 29.03.2010, 23:05
Letzter Beitrag: alphav6
  Elektrisches Verdeck geht nicht mehr Andy2207 6 11.940 05.08.2009, 18:15
Letzter Beitrag: Shamus
  Elektrisches Dach entriegelt nicht Absolom 8 12.430 06.07.2008, 18:39
Letzter Beitrag: Ollfried
  Heckklappenschloss zieht immer zu robertpei 0 3.789 09.06.2007, 22:22
Letzter Beitrag: robertpei
  Verdeckklappe und Heckklappenschloss! mozart80 26 36.091 15.05.2007, 17:46
Letzter Beitrag: Master
  Schalterfunktion Heckklappenschloss ? roxxxy 2 6.125 01.05.2007, 22:10
Letzter Beitrag: roxxxy
  Stellmotor Heckklappenschloss christiancb 5 11.949 04.10.2005, 00:27
