Elektrisches Dach entriegelt nicht
Hallo liebe Cab-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem: Das Dach meines Cabs lässt sich (Hebel überm Rückspiegel) nicht mehr entriegeln.
Den rechten Kabelbaum im Kofferraum habe ich vor ca. 3 Monaten bereits erneuert. Damals war das Problem allerdings dass ich das Dach zwar entriegeln konnte, es jedoch danach nicht elektrisch geöffnet hat.
Noch zur Info: Ich habe die beiden Reinhold-Module verbaut.
Da ich keine Ahnung habe, wo der Fehler zu suchen ist, hoffe ich nun, von Euch die nötige Hilfe zu bekommen. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus.
Absolom
Hi und herzlich willkommen,
ich würde dir raten erstmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Dann ist man meist schlauer weil es sich beim
E-Verdeck meist um ein elektronisches Problem handelt.
ich denke Maveric hat da nicht unrecht..
Soweit mir bekannt ist, lässt sich das Verdeck durch den Hebel nur entriegeln, wenn die Handbremse gezogen ist, bzw. das Fahrzeug steht.
Wenn du also nicht entriegeln kannst, und du die beiden Verdeckmodule verbaut hast, gehe ich mal stark davon aus, das bei dir das Signal für die Handbremse fehlt (kommt ja in deinem Fall vom Verdeckmodul...)
Ich Würde mal die Verkabelung der Module überprüfen !!!
Wie hast du deine Module angeschlossen ?? gelötet, oder mit Steckverbindung ???
mfg
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hallo Maveric, hallo Christopher,
danke erst mal für die Tips.
@ Christopher: Ich habe es natürlich auch schon mit gezogener Handbremse versucht. Damit müsste ich ja das eventuell fehlende Signal vom Modul trotzdem haben. So geht's aber auch nicht.
Die Module sind natürlich gelötet - der reparierte Kabelbaum auch.
Absolom
P.S.: Kanns denn an ner simplen Sicherung liegen ?
Könnte es sein, dass der Kabelbaum nach 3 Monaten schon wieder ne Macke hat ?
glaub nicht das es an einer Sicherung liegt. Was macht denn die Verdeckkontrolllampe?
Wie gesagt, erstmal Fehlerspeicher auslesen bringt am meisten Klarheit.
Die Kontrolllampe leuchtet nicht. Wenn ich den Schalter betätige (trotz nicht entriegeltem Verdeck) beginnt sie zu blinken - genau so als würde das Verdeck öffnen.
Werde kommende Woche wohl mal zu meinem Freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Tach!
Entriegle doch mal von Hand und schau mal, ob der Rest vom Verdeck geht. Wenn ja, dann ist das Probem ja schonmal eingegrenzt. In dem Fall dann notfalls mal die Abdeckung oben an der Frontscheibe demontieren und nach dem Magnetschloss schauen.
Wenn Du nähere Infos brauchst, meld Dich!
Ollfried, gerade ZV eingebaut Smile
[Bild: ani.gif]
Hi Ollfried,
was heisst denn von Hand entriegeln? Du meinst den Magnetschalter im Scheibenrahmen manuell entsichern?
Ansonsten öffnet sich doch gar nichts...
Tach,
Ja, genau das meinte ich. Ich denke eher nicht, dass da was im Fehlerspeicher ist. Das STG kriegt ja gar nicht mit, dass man entriegeln will.
Ollfried, müde
[Bild: ani.gif]
  elektrisches Verdeck / Heckklappenschloss dmfan83 3 3.892 09.01.2023, 22:22
Letzter Beitrag: Audiolet
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.555 09.08.2022, 16:42
  Elektrisches Verdeck kispy 3 4.465 04.11.2018, 18:58
Letzter Beitrag: kispy
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 14.802 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  Elektr.Dach Willi1967 3 5.215 21.06.2016, 15:16
  Totalausfall Ki , Dach , usw.. Dalle 6 10.020 14.05.2011, 17:38
Letzter Beitrag: Dalle
  Elektrisches Verdeck geht nicht mehr Andy2207 6 11.910 05.08.2009, 18:15
Letzter Beitrag: Shamus
  Verdeckkasten entriegelt nicht Einsteiger 9 11.000 25.06.2007, 14:19
Letzter Beitrag: semu
Heart "Dach auf" Leuchte SPINNT steichris 2 6.720 05.03.2007, 00:00
Letzter Beitrag: NiD
  Manueles dach geht nicht mehr 80audi 18 23.593 06.11.2006, 11:42
