Totalausfall Ki , Dach , usw..
Hi Leute
Wollte grad mal eine kleine Runde drehen, und da mußte ich feststellen, das das komplette Kombiinstrument nicht mehr arbeitet. Es funktioniert nur noch die Uhr und die Beleuchtung.
Das Dach hab ich dann mal versucht zu schließen, aber es will auch nicht.
Ebenso geht die Beleuchtung der Zusatzschalter (Nebel usw.) , der Zentralknopf für die Fensterheber und die Rückfahrleuchten nicht mehr.
Mehr ich mir bis jetzt nicht aufgefallen.
Die Fehler sind alle zu gleichen Zeit aufgetreten.
Was könnte das für ein Problem sein???Un
Dalle
@Dalle
...würde mal sagen, das klingt ganz nach einem defekten ZündAnschlassSchalter.
Grüsse aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Hab den ZAS grad mal raus gehabt und auch auf gemacht. Der sieht noch Top aus, und so alt ist der auch noch nicht. Die Sicherungen sind auch alle in ordnung.
Immer mal was neues an der Karre Das ja man doof
KAnn meinem Vorredner nur zustimmen da wird sich die "Pille" (ZAS) verabschiedet haben. denn alle funktionen die geschaltet werden funktionieren ja nicht mehr.
Ausnahme ist das Radio das hat seinen eigenen Kontakt.
Ich hätte noch ´nen ZAS für die "Innenbartmodelle" falls Du den unbedingt am Wochenende brauchst......ganz günstig mußte nur selbst abholen...Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
läuft der Motor noch?
So wie Du es im ersten Beitrag beschreibst, fehlt dir Klemme 15a.
Ist die Sicherung S12 wirklich i.O. ?
Dennis
Hi Dennis
Du hast recht. Es war die Sicherung. Hatte sie bei der ersten Kontrolle , sichtlich für ok befunden. Aber sie war doch kaputt.
Ich danke euch trotzdem allen!Ganz geschmeidisch...
Dalle
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.733 09.08.2022, 16:42
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 15.336 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  Elektr.Dach Willi1967 3 5.446 21.06.2016, 15:16
  Elektrisches Dach entriegelt nicht Absolom 8 12.868 06.07.2008, 18:39
Letzter Beitrag: Ollfried
Heart "Dach auf" Leuchte SPINNT steichris 2 6.940 05.03.2007, 00:00
Letzter Beitrag: NiD
  Manueles dach geht nicht mehr 80audi 18 24.488 06.11.2006, 11:42
  Problem Fensterheber Fahrerseite bei Dach Holger 2 6.490 16.07.2006, 22:59
Letzter Beitrag: Holger
  TOTALAUSFALL !!!! HELP jan_rs2 4 6.700 08.08.2005, 23:31
Letzter Beitrag: warren T
  Totalausfall der Elektrik - alle Sicherungen ok! Bastel 2 6.347 22.07.2004, 22:32
Letzter Beitrag: Bastel
