Manueles dach geht nicht mehr
Also wenn ich mei dach auf drehe, gehen nicht mehr die scheiben von aleine runter wie sonst und wenn ich den knopf drücke für die klappe tut sich auch nichts was kann das sein
Guten Morgen!
Hast Du die Zündung an?
Ist die Handbremse angezogen und leuchtet die Kontrollleuchte?
Bißchen mehr Info wäre hilfreich! Zwinker
Danke für Dein Verständnis und viel Erfolg!
P.S.: Suche Lupe schon benutzt?
ist alles an Zündung an?
die Handbremse angezogen und ldie Kontrollleuchte?
aber es tut sich nichtsFz
Manuel esta espanol?
HDevillli
[Bild: 118275_5.png]
Das hört sich doch schon wieder verdammt nach Kabelbaum an.
Zur Sicherheit würde ich aber mal die Sicherung kontrollieren, die war nämlich bei mir durch.
Es gibt zwei Sicherung für das Verdeck (auch bei manuelen Verdeck) Grandpa
Wenn die Beiden heil sind, dann ist es zu 99 % der Kabelbaum Un
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
Welche sicherungen sind das und was für ein kabelbaum , wo sitzt das
Danke
Das sind die Sicherungen 18 und 24 im Motorraum Fahrerseite unter der windschutzscheibe.
Die Kabelbäume sind am Heckdeckel rechts und Links am Schanier ich glaube der rechte ist für das Verdeck bin mir aber nicht sicher
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Da hat Jens vollkommen Recht.
Der rechte Kabelbaum (in Fahrtrichtung gesehen) ist der Kabelbaum der mit dem Verdeck zu tun hat.
Ich gehe auch mal eher von den Kabelbaum aus, die Sicherung brennt in der Regel nur durch, weil die gebrochenen Kabel sich berühren.
Zum Checken der Kabel und zur Reparatur bemühe bitte die Suche hier auf der Seite, da ist schon genug drüber geschrieben worden. Nicht böse gemeint aber das zu erklären ist nicht mal eben in zwei Sätzen gemacht.
Danke noch mal dan werde ich mal schauen Lupe
Hallo erstmal.
Hatte einst selbiges Problem mit dem Verdeck. Kann mich den Aussagen meiner Vorredner nur anschließen. Es liegt zu 99 % tatsächlich an einem Kabelbruch im rechten Kabelbaum ( Bereich des Heckklappengelenks).
Den Kabelbaum gibt es bei Audi nur als gesamtes Gebilde.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur empfehlen gleich zum Freundlichen zu Fahren. Die freien Werkstätten stehen oft vor dem Cab wie vor nem Ufo Rolleyes .
Mc Lane
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.631 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.489 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.894 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.002 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.618 09.08.2022, 16:42
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.320 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.599 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.129 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.481 08.07.2020, 14:50
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.407 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
