Problem Fensterheber Fahrerseite bei Dach
Hab jetzt schon einige Male das Problem gehabt das bei Dachentriegelung die Scheibe der Fahrertür nicht runterfuhr.
Dadurch funktionierte die elektr. Dachbetätigung nicht (blinken im KI), Dach ging nicht weiter auf.
Also Dach wieder verriegeln. Zündung aus, an, Dach entriegeln und es ging wieder.
Das Fenster läßt sich auch nicht wenn der Fehler auftritt mit der entsprechenden Taste separat runterfahren.
Weiss einer von euch was das sein könnte ???
Tritt nicht immer auf.
Bitte um Hilfe.
Gibts da sowas wie einen Endschalter   (microschalter oder ähnliches ) ?
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
ähnliches Problem habe ich auch, aber erst nach dem Einbau der Verdeckmodule. Ich vermute, dass in den Modulen eine Zeitschaltung sitzt, welche diese Funtionen für eine gewisse Zeit abschaltet. Nach einer Wartezeit von ca. 4 Sec. funktioniert dann alles wieder einwandfrei.
Gruss Rainer
**Marx ist tot, Einstein ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht**
[Bild: AudiCabrio_1_1.jpg]
2,8 AKOYA - GIS - GRA - Klima - Leder beige - SH - ZV - EFH - E-Dach - 8,5x18 mit 225/40 18 - Navi
Kann nicht sein. Hab die Module schon seit ca. 2 Jahren drin. Kein Problem bisher.
Hab das Problem nur manchmal und nur an der Scheibe der Fahrertür.
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.895 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.734 09.08.2022, 16:42
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.953 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 14.880 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.709 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 6.164 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 21.811 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 5.103 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.436 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 15.336 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
