Totalausfall der Elektrik - alle Sicherungen ok!
ich hatte heute auf dem Nachhauseweg etwas sehr seltsames!
Ich bin gefahren - und wollte abbiegen - dann natürlich den Blinker an!
Ging aber nicht! Im Kombiinstrument leuchtete nichts - der Blinker war auch nicht zu hören - vor mir stand ein Auto in dem ich die gespiegelte Frontschürze sehen konnte: Der Blinker ging nicht! Hmmmm..
Weitergefahren - Licht angemacht: Ging auch nicht! Also rechts ran: Alles ausprobiert: Licht geht nicht (Abblendlich sowie Nebelscheinwerfer) (Standlicht bin ich mir nicht sicher - war einfach zu hell...) Beide Blinker nicht, Fensterheber gingen nicht, Gebläse ging nicht, Heckscheibengebläse nicht...
Das einzige was lief war das Radio und der Motor! Servolenkung ging auch, Bremskraftverstärker auch.
Also - Motor aus! Motor wieder an: Alles OK! Als wäre nichts gewesen!
Was kann das sein?
Sicherungen können es ja nicht sein, oder? Batteriepole eigentlich doch auch nicht, oder? Warum geht alles aus und warum geht das Radio noch?
Hat jemand eine Idee? Wie gesagt, habe danach noch ein paar mal Motor aus und an gemacht - keine Probleme danach mehr...
Könnte es ein Wackler am Zündungsplus sein? Oder so? Wo muss ich da auf Fehlersuche gehen?
Danke für eure Hilfe...
Bastian
Hallo Bastel,
eventuell hing Dein X-Relais ein wenig. Dies ist dazu da, um alle Verbraucher beim Start des Motors abzuschalten. Wenn Dein Radio allerdings an der originalen Verkabelung hängt, macht das auch wieder keinen Sinn. Aber das wäre so auf die Schnelle das Erste, was mir einfällt.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Hallo McKoy,
danke für Deine Antwort! Also mein Radio hat Dauerplus - das heisst es würde andauernd laufen, wenn es eingeschaltet wäre - egal ob Zündung oder nicht! Also klingt Deine Version schon nicht sooooo schlecht!
Wo finde ich das X-Relais? Ist das ein Bauteil? Kann ich das austauschen?
Danke!
Bastian
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.977 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 14.654 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.603 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 14.193 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.072 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.695 15.06.2020, 07:44
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.088 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.971 23.05.2019, 15:02
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 7.343 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 23.755 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
