[Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen
zum kurzen vorstellen, bin Björn 44J aus Köln.
Vor kurzem haben mein Sohn und ich uns Audi Cabrio Bj 1992 zugelegt.
Vorab ich habe in der Sufu nicht vergleichbares gefunden.
Nun zum Problem:
Die Verdecksteuerung war mittels Zusatztaster überbrückt.
Dies habe ich alles zurück gebaut, Kabel in der Heckklappe erneuert und einen neuen Taster in der
B-Säule verbaut.
Desweiteren habe ich im Fensterheber Relais 347 kalte Lötstellen beseitigt.
Monemtan sieht es folgendermassen aus:
Zündung an
Handbremse gezogen
Dach entriegelt ....... es passiert nichts
Aber wenn ich dann die Batterie unterbreche bei entriegeltem zustand, und wieder
anschliesse fahren die Fenster runter, KI Leuchte geht an.
Bei drücken des Taster B-Säule verrieglt der Kofferraum und Verdeckklappe geht auf so wie alles soll.
Zum Verschliessen geht es fast genau so.
Batterie getrennt, wieder dran dann habe ich 2 sek zeit wo die KI Leuchte brennt den Taster B-Säule zu drücken und kann es Schliessen.
Die Mikroschalter habe ich geprüft und sollten alle funktionieren.
ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen.
VG
Björn
Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen - von Boomi2004 - 02.08.2024, 07:59
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.087 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.376 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.484 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.506 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 6.809 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.150 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.415 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.611 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 3.590 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 4.368 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
