[AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie?
Question
Leider ist bleibt das Kupplungspedal bei unserem Pumuckl stecken und wir müssen den Geber-/Nehmerzylinder und evtl. die Übertotpunktfeder austauschen.
Wir haben leider keine Bühne daher muss es der Werkstattwagenheber und die Böcke tun.
Ich hab jetzt mal geschaut wie man an den Nehmerzylinder rankommt, vom Radlauf aus ist er gut zu sehen.
Allerdings wenn ich versuche von unten dranzukommen geht es nicht wirklich da ist die Antriebswelle und die Getriebeabstützung im Weg oder meine Hände sind zu gross Is dat wirklich so?
Muss ich hier die Antriebswelle rechts am Diff lösen?
Nehmerzylinder Austauschen aber wie? - von Thorsten42 - 03.10.2024, 21:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.311 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 8.657 22.04.2018, 18:31
  [ABC] Kühlwasserrohr austauschen Jumper97 3 4.625 21.09.2016, 14:25
Letzter Beitrag: Jumper97
  Hydrolager austauschen tintenschleuder 7 8.890 18.08.2015, 08:10
Letzter Beitrag: tintenschleuder
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 8.383 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 22.138 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 3.545 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
Question Neue Zündkerzen - Aber welcher Hersteller Bruchi 12 18.023 19.12.2013, 14:51
Letzter Beitrag: olli190175
  ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal tomtomd 52 74.643 28.01.2012, 13:50
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 46.029 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
