[NG] Zündung springt nicht an
(04.12.2024, 16:57)walterundmarianne schrieb: Hallo Sommerfan
Du hast am Zündverteiler einen 3-poligen Stecker. Zieh den mal ab und prüfe bei eingeschalteter Zündung zwischen Kontakt 1 und 3 die Spannung (Sollwert ca. 12 Volt). Wenn i.O., dann zieh das mittlere Zündkabel von der Verteilerkappe ab und lege es mit 1mm Abstand an Masse. Nimm nun ein Hilfskabel, klemme es an Kontakt 2 des 3-poligen Steckers an und tippe nun das andere Ende des Hilfskabels immer kurz an Masse. Bei jedem Antippen muss dann ein Zündfunke überspringen.
Wenn dies funktioniert, dann ist der Hallgeber im Zündverteiler defekt.
Gruß Walter
 Hallo Walter,
schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aus Zeitgründen habe ich bisher nur die Spannung zwischen Kontakt 1 und 3 messen können. Ergebnis: 11,42 Volt. Ich messe das nochmal mit einer
frisch geladenen Batterie.
Den zweiten Teil teste ich später.
Dirk
(04.12.2024, 19:08)Merlin6100 schrieb: Hallo Sommerfan,
Sollte die 12 V Spannung an Kontakt 1 und 3  am Zündverteiler nicht anliegen, bitte unbedingt auch die Spannung Klemme15 an der Zündspule Prüfen.
Wenn da auch nichts ist, denke ich das ein defekter Zündanlassschalter dahinter stecken könnte.
Heiko
Hallo Heiko,
auch Dir Vielen Dank.
Spannung liegt an, aber ich behalte auch das mal im Hinterkopf.
Dirk
Zündung springt nicht an - von sommerfan - 04.12.2024, 12:00
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 05.12.2024, 11:42
RE: Zündung springt nicht an - von Merlin6100 - 04.12.2024, 19:08
RE: Zündung springt nicht an - von DaDaus - 05.12.2024, 14:00
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 06.12.2024, 08:50
RE: Zündung springt nicht an - von ObiV20 - 10.12.2024, 13:19
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 10.12.2024, 19:02
RE: Zündung springt nicht an - von Merlin6100 - 10.12.2024, 22:24
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 16.01.2025, 13:14
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.530 23.06.2026, 12:42
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 21.941 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.172 17.04.2023, 16:07
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.293 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 8.852 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 13.849 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.395 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Motor springt nicht an krümel 1 3.291 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] 2.8er springt nicht an C.radi 8 9.714 26.07.2016, 20:44
Letzter Beitrag: C.radi
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.349 03.06.2016, 13:42
