Bremse weich...
Mein 2.8er Cabrio (Luafleistung rund 150000km) bremst auch etwas "schwammig". Es bremst gut, macht auch problemlos ABS Bremsen ab höhe Geschwindigkeit, alles gut und alles kein Problem, aber es braucht relativ viel Druck auf'm Pedal.
Es war aber immer so. Kenne es nicht anders. Es hatte in dieses Auto noch nie ein "hartes Pedal". Das Pedal in mein Audi 200 20V ist deutlich "härter".
Dann musste ich vor kurz die beide Bremszangen Hinten sowie eine der beide Handbremszug-Kabel ersetzen. Alles neu und frisch, aussen die Scheiben und Beläge denn die sind nicht nicht so lange drauf (sind original Audi). Mit eine "Pressure-bleeder" und mit laufendem Motor (wegen ABS Unit welche dann alle "Ports" offen hat) alles entlüftet wie es sich gehört: pedal immer noch etwas weich. Dann Probefahrt, immer stärker bremsen damit die Bremserei Hinten sich "setzen kann", am Schluss 2 ABS Bremsaktionen durchgeführt und dann wieder rundum Entlüften: ä bissl Luftbläschen aus die beide neue hintere Sattel (vorne nix) und das Pedal war dann etwas besser, aber immer noch weicher als jede andere meiner 9 (ex-)Audi's sowie meine 200 20V welche ich momentan habe.
Das Pedal fühlt sich an wie vor der ganze Hinterbremse-Ersatz-Aktion. Hat sich im Endeffekt nichts geändert. Bremst immer noch wie ne Weltmeister aber das Pedal dürfte was härter sein. Ich weiss nicht an was es liegt.
"scheint eine Krankheit von ATE zu sein."
Mein Audi 200 20V ist rundum *alles* ATE (UFO Scheiben vorne). Da quietscht nie was. Würde das mit ATE so nicht pauschalisieren. Hast du mal Liqui Moly anti-quietsch-brems-paste probiert? Das blaue Zeugs (Schlümpfen-Blut ;-) Kann es herzlich empfehlen.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Bremse weich... - von hamag - 15.06.2021, 20:28
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 07:21
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 16.06.2021, 09:02
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 13:20
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 17:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 17:36
RE: Bremse weich... - von charly74 - 16.06.2021, 21:32
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 01:17
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 17.06.2021, 07:11
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 09:49
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 07:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 07:51
RE: Bremse weich... - von svenw - 18.06.2021, 13:45
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 14:32
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 18.06.2021, 18:04
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 18:13
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 18:45
RE: Bremse weich... - von MadT - 04.01.2025, 13:31
RE: Bremse weich... - von hamag - 04.01.2025, 16:47
RE: Bremse weich... - von SteveDachlos - 04.01.2025, 21:45
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.944 19.05.2025, 19:18
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.841 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 89.948 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.793 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.897 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 19.144 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.679 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 23.451 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 10.084 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 64.432 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
