[ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an
Hallo grüß euch,
Ich hoffe ich mache das richtig, weil das ist mein erstes Thema.
Zuerst mal, vielen Dank an euch, bis jetzt haben mir die ganzen Themen sehr geholfen aber nun stehe ich vor einem Problem das ich leider nicht in der Suche finde.
Und zwar haben ich von meinem 1995 Cabrio mit ABC Motor den Motor umgebaut, auf einen anderen ABC, weil der alte nicht mehr der beste war und der Vorbesitzer ziemlich viel mit Dichtmasse benutzt hat und die dann in den Ventilen reingelaufen ist und etliche Stehbolzen vom Auspuffkrümmer kaputt waren und und und.
Jedenfalls habe ich den Motor getauscht und hat keine Probleme gegeben. Aber das Problem ist er springt nicht an. Der Starter arbeitet, Sprit kommt und Funken sind auch da, er orgelt und manchmal scheint es als springt er gleich an aber leider nicht.
Ich habe gelesen, dass er die Signale von den 3 Sensoren braucht.
1. Motordrehzahlgeber
2. Hallgeber (Nockenwelle)
3. Zündzeitpunktgeber
Die 3 Sensoren liefern ein Signal und im VCDS sind keine Fehler. Wenn ich Sensoren abstecke, dann kommen Fehler vom Hallgeber und Motordrehzahl.
Zündspulen sind neu und eine Ersatz-Zündendstufe habe ich auch probiert.
Benzinpumpe und den Kraftstoffdruckregler habe ich auch neu gegeben, da ich dachte, dass vielleicht der Benzindruck nicht passt.
Die Einspritzdüsen habe ich auch geben gebrauchte getauscht und die alten im Ultraschallbad gereinigt und diese dann auch wieder probiert.
Habe auch auf OT eine Motorgrundstellung gemacht.
Wegfahrsperre habe ich keine.
Spritz wird auch ein wenig eingespritzt, weil die Abgaskrümmer nach paar mal starten lauwarm waren.
Mit den Steuerzeiten habe ich auch etwas gespielt aber keine Veränderung.
Drosselklappe, Leerlaufregelventil, Diverse Sensoren würden vom alten Motor verwendet.
Ich habe noch ein paar Fotos von den Messwertblöcken.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an - von MrDominikShifu - 10.04.2025, 12:13
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 967 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.534 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.423 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.886 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 24.867 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.330 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.045 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 12.290 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 11.281 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 13.264 26.03.2021, 17:46
