[Problem] Luftverteilung funktioniert nicht
beim Cabrio Nr. 2 (1,8er, Klima, Automatik, BJ 2000) ging neulich das Gebläse für den Innenraum nur noch auf Stufe 4. Also neuen Vorwiderstand geholt, gleich noch den Lüfter mit ersetzt, probiert, es funktionieren wieder alle Stufen.
Aber: Die Luftverteilung (Fußraum, Mitte, Windschutzscheibe) geht nicht mehr und nirgendwo kommt auch auf höchster Stufe ein entsprechendes Luftvolumen raus. Der Bowdenzug für die Verstellung ist nicht verklemmt, am Drehknopf eingehakt und ich kann vom Fahrerfußraum bei demontiertem Fach auch sehen, dass ein Hebel bewegt wird.
Ist das jetzt das bekannte Problem mit den Klappen im Gebläsekasten, das zufällig zeitgleich aufgetreten ist, oder kann ich bei der vorigen Aktion was falsch gemacht haben oder kann noch was anderes probieren/prüfen. Sozusagen der letzte Hoffnungsschimmer, bevor dann evtl. die ganze Orgie mit Ausbau Armaturenbrett, Gebläsekasten etc. folgen müsste.
Danke Euch
Savik
Luftverteilung funktioniert nicht - von Savik - 06.08.2025, 18:39
Luftverteilung funktioniert nicht - von lemmy - 06.08.2025, 19:46
  [Problem] Lüftung ohne Klima funktioniert weder warm noch kalt, Motor läuft retzko 6 3.788 03.05.2026, 13:50
Letzter Beitrag: ls2907
  Einstellung Luftverteilung Muminvater 0 2.626 30.12.2014, 22:36
Letzter Beitrag: Muminvater
  Drehschalter von Luftverteilung hängt V6-Cabrio 16 21.856 13.11.2014, 22:34
Letzter Beitrag: martens-car
  hebel für lehne funktioniert nicht frankenmaus 12 13.172 24.07.2013, 16:19
Letzter Beitrag: Scotty
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 8.801 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
