ZKD in Fahrtrichtung rechts defekt
bei meinem 1996 AAH Cab hat sich die die ZKD auf der rechten Seite zwischen 2 Zylindern verabschiedet und muss ersetzt werden. Das  Cab stand beim Vorbesitzer mehr als er lief und daher stelle ich mir die Frage ob es sinnvoll ist die linke Seite gleich auch zu ersetzen oder ob das übertrieben vorsichtig ist (ich muss dies in einer Werkstatt erledigen lassen weil ich selbst nicht den Platz sowie die Werkzeuge besitze). Das Cab hat 142000 km gelaufen und lief bis zum ZDK Defekt einwandfrei.
Danke für Eure Einschätzung!
ZKD in Fahrtrichtung rechts defekt - von adulah - 14.10.2025, 21:35
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.479 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [AAH] 2.8 Hydrolager rechts 8A0199352 Burns 1 4.598 26.09.2017, 15:53
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 12.090 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
Exclamation AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht Endkunde 12 17.899 16.03.2011, 16:39
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Suche Bild Typ 89 Cabrio 1.8 Motorhalter rechts Steffen86 2 5.569 17.10.2010, 20:42
Letzter Beitrag: Steffen86
  ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand? MatthiasP01 3 8.047 09.05.2010, 15:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
