ZKD in Fahrtrichtung rechts defekt
ich würde gleich beide machen lassen. Wenn der Motor schon zerlegt ist bietet sich das an. Nicht das ein halbes Jahr später die andere Seite kommt.
Wäre unschön...
Die Köpfe müssten eh geplant werden , wenn es richtig gemacht wird.
In dem Zuge würde ich auch die Stehbolzen für die Krümmer tauschen und die Krümmer auch planen lassen.
Ist eigentlich nicht nötig , aber leider sind undichte Krümmer und abgerissene Stehbolzen beim V6 eine Kinderkrankheit und im eingebauten Zustand
nur sehr, nennen wir es mal, bescheiden zu wechseln.
Wenn die Köpfe runter sind auch gleich die Ventilabschaftdichtungen ersetzen lassen .
Auch bei der geringen Laufleistung , das Alter haben die aber auch schon.
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
ZKD in Fahrtrichtung rechts defekt - von adulah - 14.10.2025, 21:35
RE: ZKD in Fahrtrichtung rechts defekt - von Jörg Ho. - 15.10.2025, 08:07
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.477 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [AAH] 2.8 Hydrolager rechts 8A0199352 Burns 1 4.598 26.09.2017, 15:53
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 12.089 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
Exclamation AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht Endkunde 12 17.898 16.03.2011, 16:39
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Suche Bild Typ 89 Cabrio 1.8 Motorhalter rechts Steffen86 2 5.569 17.10.2010, 20:42
Letzter Beitrag: Steffen86
  ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand? MatthiasP01 3 8.047 09.05.2010, 15:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
