Tempomat und LED Bremslichter
Das GRA Steuergerät muss permanent wissen, ob gebremst wird oder nicht (=Bremslichter leuchten), damit GRA nicht gegen die Bremse arbeitet. Soweit ich weiß, schickt das GRA Steuergerät regelmäßig (das können die beobachteten 3 Sekunden sein) einen kleinen Prüfstrom ans Bremslicht, der über den fast nicht vorhandenen Innenwiderstand der Gühlampe auf Masse geht und das Steuergrät damit zufrieden ist. Das funktioniert mit den LED nicht.
Dein Weg mit den Lastwiderständen wird funktionieren, Du brauchst auf beiden Seiten jeweils einen, der min 21W ausmacht, wahrscheinlich besser etwas mehr. Da die Dinger dann auch heiß werden, könntest Du folgendes versuchen: Nimm einfache Relais z.B. Typ 4120. Die parallel in die Leitung zum Bremslicht (kannst Du nahe bei den Rückleuchten machen so wie auch die Lastwiderstände) Bremslichtkabel an Klemme 86 und Klemme 85 an Masse. Die Wicklung der Spule im Relais müsste für den Prüfstrom des Steuergerätes genügen. Die Relais kosten ja nur ein paar Euro, den Versuch ist es wert.
Savik
RE: Tempomat und LED Bremslichter - von Tux - 08.06.2026, 12:32
RE: Tempomat und LED Bremslichter - von Tux - 25.06.2026, 20:05
RE: Tempomat und LED Bremslichter - von Savik - 27.06.2026, 16:45
RE: Tempomat und LED Bremslichter - von Tux - 27.09.2026, 19:15
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.423 12.10.2023, 23:04
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 5.852 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 6.989 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.921 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  Bremslichter / Rückfahrlicht geht nicht, Kabelbruch? Mick959 3 9.687 11.04.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Bo.
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 6.842 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 16.466 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 13.385 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 12.432 15.05.2017, 12:30
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 14.230 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
