Tempomat und LED Bremslichter
Alles fast richtig.
Das GRA-Steuergerät schickt keinen Prüfstrom, dafür ist die Technik zu alt. Aber es braucht Masse, welche es über die Bremslichtbirnen zieht. Und wenn man bremst, ist da eben keine Masse mehr, sondern +12V. Durch die LEDs wird die Masse nicht durchgereicht, auch die kleinen Widerstände schaffen das nicht. Wie Du bemerkt hast, funktioniert das mit dem dicken Widerstand. Aber Vorsicht, bei langer Betätigung (an der Ampel oder sonstwo) wird das Ding mächtig warm! Alternativ kann man ein Wechslerrelais paralell zum Bremslicht einbauen, das im Ruhezustand den GRA-Kontakt, der normalerweise am Bremslicht hängt, auf Masse legt. Beim Bremsen zieht das Relais an und der Kontakt "hängt in der Luft". Das reicht, um die GRA abzuschalten. Und heiß wird da nichts.
Adios
Michael
Inzwischen Cabriolos.
RE: Tempomat und LED Bremslichter - von Tux - 08.06.2026, 12:32
RE: Tempomat und LED Bremslichter - von Tux - 25.06.2026, 20:05
RE: Tempomat und LED Bremslichter - von Savik - 27.06.2026, 16:45
RE: Tempomat und LED Bremslichter - von MainzMichel - 14.08.2026, 18:06
RE: Tempomat und LED Bremslichter - von Tux - 27.09.2026, 19:15
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.449 12.10.2023, 23:04
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 5.873 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 7.024 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.942 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  Bremslichter / Rückfahrlicht geht nicht, Kabelbruch? Mick959 3 9.704 11.04.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Bo.
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 6.869 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 16.537 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 13.435 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 12.469 15.05.2017, 12:30
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 14.321 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
