Motor geht in den ersten 30sec. aus!
Hallo!!
Schwer da eine Diagnose zu stellen!! Wurde vieleicht mal der Fehlerspeicher ausgelesen, wenn nicht, würd ich das mal machen lassen!! Zwinker
Glaub, dass es wohl eher ein ein Elektronischer defekt ist!! Rolleyes
Hatte bei mir mal Motorwäsche gemacht, danach ging der Motor nach dem Starten, einige Sekunden später, immer wieder aus!!!
Nur durch zufall, habe ich heraus gefunden, daß wenn ich den Stecker vom Drucksteller abziehe, er wieder läuft!!! Ich lach mich wech
Also hab ich in dann immer einen Moment laufen lassen, irgend wann konnte der Stecker wieder drauf ohne das der Motor aus ging, und dann lief er wie immer!!!
Nach dem Abstellen wieder die gleich Prozedur!!!
Selbst bei Audi wussten die nicht weiter. Hab dann mal alle Stecker und Massepunkte sauber gemacht, Kontakt-Spray drann usw...
Das ist jetzt ca. 1 Jahr her und er läuft und läuft!! Wub
Manch mal ist da einfach der Wurm drinn!!! Das ja man doof
Gruß Marwin
[Kein Betreff] - von Cabrio-Brock-B1 - 26.07.2005, 22:16
[Kein Betreff] - von audifahrer 83 - 27.07.2005, 17:13
[Kein Betreff] - von Cabrio-Brock-B1 - 01.08.2005, 07:53
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.262 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.976 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 5.725 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.340 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.242 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.239 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 21.933 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.004 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 9.259 11.07.2016, 10:38
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 7.780 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
