Gang geht nicht raus
habe seit längerer Zeit das Problem, das manchmal (nicht immer) der Gang nicht mehr rausgeht. Meistens dann der erste od. zweite. Noch seltener geht er dann nicht rein.
Ansonsten lässt sich das Getriebe gut schalten, ausser sehr selten wenn ich vom zweiten in den ersten runterschalte beim abbremsen, also als Motorbremse.
Jetzt hatte ich das Getriebe (Synchronisierung) im Verdacht, aber mein Kollege der einen VW Bus fährt, sagt das mit dem Gang-nicht-mehr-rausgehen war bei Ihm auch schon einmal und das lag an der Kupplung. Also neue Kupplung rein und alles ist gut.
Was meint Ihr? Habe jetzt ca. 100.000 runter.
Was kostet der Ersatz von einer Kupplung und kann ich sie auch nachstellen?
Danke,
Frank-san
[Kein Betreff] - von frank-san - 08.08.2005, 23:11
[Kein Betreff] - von frank-san - 11.08.2005, 22:28
[Kein Betreff] - von Geizkragen - 12.08.2005, 08:08
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 5.565 21.05.2025, 19:55
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.790 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 7.914 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 17.110 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.305 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 30.653 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 13.842 27.07.2018, 21:12
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 21.987 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 16.384 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 3.559 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
