stromverbrauch manueles verdeck
habe ein problem. Bei mir leert sich die Autobaterie seit ein paar Tagen zu schnell aus. (ca. 3 Tage).
habe nun eine Strommessung durchgeführt und bin bei der Sicherung 24 gelandet.
(Stromverbrauch der Sicherung bei ausgeschalteter Zündung und geschlossenem Verdeck ca. 90mA.)
Hab mich schon auf die Suche gemacht und beim Steuergerät für das Verdeck, alle Stecker gelöst. (Stromverbrauch dann 0!!!) d.h. Zuleitung ist I.O.
Meine Frage,
kann jemand mal bei der Sicherung 24 mit Manuellem Verdeck den Stromverbrauch messen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????
wie gesagt, bei mir sind es ca. 90mA bei geschlossenem Verdeck und Zündung aus.
Kabelbaum der einzelnen Schalter (roter Stecker am Steuergrät) habe ich bereits durchgemessen und habe keinen Fehler festgestellt.
Will nur sicherstellen, ob evt. mein Steuergerät eine macke hat.
Werde morgen nochmal die Batterie tauschen ob diese schlecht ist.
Ich glaube, das der Ruhestrom (gemessen bei abgeklemmter Masse gegen Masse)
maximal 30 mA haben darf.
Danke für euere Unterstützung
Martin
[Kein Betreff] - von martin1 - 24.08.2005, 08:46
[Kein Betreff] - von chrduschl - 24.08.2005, 10:16
  Stromverbrauch beim Auto starten? deluxe 11 17.918 15.04.2013, 19:51
Letzter Beitrag: deluxe
  Manueles dach geht nicht mehr 80audi 18 23.942 06.11.2006, 11:42
