Nokia Subwoofer eibauen
Zitat:Originally posted by Basti@13 December 2005, 20:59:56
Es gibt für den Subwoofer ein Anschlußkabel von Audi! Wird dann einfach zwischen die hinteren Lautsprecher gsteckt! Geht ganz leicht und muss auch nix gelötet werden.
Teilenummer hab ich aber leider gerade nicht parat müsste aber der Teilemensch bei Audi finden können.
Aber bei nem BJ 96 müsste das Kabel eigentlich schon drin sein...
Ich würd mal an deiner Stelle unter der Rücksitzbank bzw hinter der Rücksitzlehne schauen. Vieleicht hat einer nur den Sub ausgebaut!
Kannst auch an den Lautsprechern hinten schauen ob da noch nen Kabel mit eingeschleift wurde und dann verfolgen wo es hinläuft...
Abend,
das stimmt so nicht, der sub passt nur, wenn dein cabrio ein aktivsystem hinten hat, nur dann funktioniert der einbau des originalen kabelbaums. das Kabel kostet: 31,90 und die etnu. ist: 8G0 051 733
und es sind keine kabel werksseitig verbaut, die schon zur vorbeireitung dienen, der kabelbaum der da schon liegt ist für was anderes da, aber nicht für den sub.
[Kein Betreff] - von Horch V6 - 06.12.2005, 18:15
[Kein Betreff] - von Basti - 13.12.2005, 21:59
[Kein Betreff] - von Horch V6 - 15.12.2005, 21:02
[Kein Betreff] - von Brutal_Lion - 17.12.2005, 00:02
[Kein Betreff] - von Basti - 17.12.2005, 16:52
[Kein Betreff] - von urmel - 17.12.2005, 18:21
[Kein Betreff] - von Basti - 17.12.2005, 19:09
[Kein Betreff] - von urmel - 17.12.2005, 19:37
[Kein Betreff] - von Basti - 17.12.2005, 20:12
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.329 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 31.890 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.451 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.116 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.340 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.749 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.306 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.764 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.544 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.821 03.11.2020, 12:44
