kann der Krafstofffilter einfrieren
Moin Tomek,
natürlich gefriert Benzin bei -45°C, dies sind allerdings Temperaturen, wie sie in Deutschland nicht verreicht werden - noch nicht.
Ich habe 8 Jahre in Kanada gewohnt und da wird es im Winter schon mal richtig kalt. Daher wird dort ab November - wie auch in Deutschland beim Diesel - Winterkraftstoff ausgeschenkt, der einen niedrigeren Gefrierpunkt hat.
Zusätzlich haben dort alle Autos einen Block Heater: elektrische Heizung für das Kühlwasser, der im Motorblock eingebaut ist. Hat mein Cab übrigens auch.
Damit wird der Wagen an einer Steckdose angeschlossen - gerne auch über Zeitschaltuhr - damit der Motorblock vorgewärmt wird. In Winnipeg, der Kältehauptstadt Kanadas gibt es an allen Parkuhren Steckdosen, um den Motor während der Parkzeit warmzuhalten.
Wenn ein Motor bei Eiseskälte nicht anspringt, ist es meist nicht gefrorenes Benzin, sondern leere Batterie oder das Öl ist so dickflüssig, das der Motor sich nicht mehr vom Anlasser drehen lässt. Ein Laufenlassen des Motors hilft meistens nicht gegen das Einfrieren des Benzins, denn dafür muss es ein moderner Motor mit Rückleitung in der Benzinfördereinheit sein. Dies sorgt dafür, dass das Benzin erwärmt und bewegt wird.
Tankheizung gibt es im weiteren Sinn nur bei Dieselfahrzeugen, dort ist der Kraftstofffilter/Wasserabscheider in einigen Fällen beheizt.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
[Kein Betreff] - von chris-hl - 23.01.2006, 09:37
[Kein Betreff] - von tomek123 - 23.01.2006, 11:41
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 23.01.2006, 14:23
[Kein Betreff] - von chris-hl - 23.01.2006, 18:49
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 24.01.2006, 10:36
[Kein Betreff] - von tomek123 - 24.01.2006, 20:12
[Kein Betreff] - von V-Six - 24.01.2006, 20:46
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 25.01.2006, 10:06
[Kein Betreff] - von Ralph - 25.01.2006, 10:45
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 18.090 24.06.2017, 08:40
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 8.865 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 4.388 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
  Welche Antriebswellen kann ich nehmen schrauber100100 0 3.129 26.05.2013, 18:59
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Kann ich dieses Öl fahren? Oldaudifreak 15 17.017 18.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? RealDeal 19 31.792 28.04.2012, 20:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Notprogramm wer kann in Tirol mit VAGCOM helfen? ring_of_fire 6 10.132 28.07.2009, 20:00
Letzter Beitrag: Vibesy
  welchen Motor kann ich nehmen p.hampe 8 13.591 10.07.2009, 19:34
Letzter Beitrag: p.hampe
  Kann man Unterdruckpumpe weglassen? parlox 13 19.950 05.07.2009, 21:25
Letzter Beitrag: Ollfried
  1.9TDI auf 2.5TDI v6 umrüsten wer kann helfen KS 584 10 16.430 08.10.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
