Kann man Unterdruckpumpe weglassen?
Hallo Leute
habe mal ein neues thread aufgemacht, weil ist a) wichtig und b) dringend
Suchfunktion habe ich benutzt, doch es kommt zu gegenläufigen, nicht eindeutigen Aussagen.
Im Rahmen eines Motoraustausches habe ich einen neuen Motor besorgt, von einem Audi 100 (Automatik) für meinen 2,3 l NG.
Bei dem alten zylinderkopf war die unterdruckpumpe zur bremskraftverstärkung angebracht, und bei dem neuen motor fehlt die unterdruckpumpe. da ist auch keine verscraubung oder ähnliches... Hier im Forum hat jemand gesagt, dass es vollkommen egal ist. Aber woanders hatte ich auch gelesen, dass es NICHT egal ist.
Der Kollege von mir, der das einbaut, muss jetzt wissen, ob er diesen MOtor einbauen soll, oder ob wir sicherheitshalber nach einem neuen Motor suchen. Daher dringend. Sein Kfz-Meister und seine Kollegen hätten gesagt, dass man NICHT mehr bremsen könnte, falls die unterdruckpumpe weggelassen würde.
Ciaoooo
nicht mehr bremsen können ist falsch. Es geht nur eben sehr schwer. Schon mal mit Motor aus bergab ein paar mal gebremst? Dann weißt du wie es ist. Big Grin
(30.06.2009, 15:56)Maveric schrieb: Hi,
hi und danke für deine meinung!
wie kann es dann sein, dass einige hier im forum diese wohl ausgebaut haben, und keinen unterschied feststellen können? *frag*
Man macht den Motor ja nicht aus bergab... Wie gesagt: Ich habe da über viele hundert km keinen Unterschied feststellen können. Da is nix mit schwerer bremsen oder so.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Ich bin fast 150 000 km ohne der Pumpe gefahren, kein Unterschied. Es kann nur im Extremfall dazu kommen dass Du etwas stärker ins Pedal treten musst.
Ich möchte aber trotzdem niemanden dazu raten die Pumpe wegzulassen, sonst heisst's beim Unfall "Der RS999 hat aber gesagt..."...
Muss also jeder selbst entscheiden ob er darauf verzichten kann oder nicht...
Gruss Rik
Torsten, Parlox..
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Unterdruckpumpe nur eine "Zusatzpumpe", die zwar permanent, aber nur für den Fall dass im Saugrohr nicht genügend Unterdruck herrscht, läuft.
Hmmm, gut, ich fahr TDI. Da gehts nicht ohne Pumpe weil kein Saugrohrunterdruck da ist. Zwinker
Ist aber trotzdem nicht zu empfehlen denke ich.
Wie schon oben geschrieben wurde, die Pumpe braucht man nicht.
Die Pumpe ist nur dafür da, wenn man z.B. bergab also ohne Gas sehr oft von der Bremse geht und wieder drauf... dann wird das Pedal etwas schwergängiger, aber die Bremsleistung lässt nie zu merklich nach.
Du musst ja nicht die ganze Pumpe ausbauen, man muss nur den Stößel aus der Pumpe entfernen, dann ist sie ohne funktion und das lästige Geräusch ist auch weg.
Hab ich bei meinem 90er Typ 81 auch gemacht.
Mfg. Tobi
www.audi-80-cabrio.de V6 Biturbo S-4 Technik, 340 PS 510 NM, O.C.T Software, Vorkats entvernt, eigenbau Auspuffanlage, S-4 Tacho, FK-Gewinde, Kofferraumausbau, X-Box, VA: 9x16 WRD-Mesh, 215/40/16, HA 10x16 WRD-Mesh 225/40/16 mit 13er Spurplatten,
www.tb-worxx.de
(02.07.2009, 00:10)v6-biturbo schrieb: Du musst ja nicht die ganze Pumpe ausbauen, man muss nur den Stößel aus der Pumpe entfernen, dann ist sie ohne funktion und das lästige Geräusch ist auch weg.
Mfg. Tobi
Morgen Tobi
Das kommt davon wenn man die Beiträge gar nicht liesst...Waaat?
Oh je da nimmts ja wieder einer genau, sorry dass ich was für die Allgemeinheit geschieben habe Owe ! Bin verärgert!
Naja....
Mfg. Tobi
www.tb-worxx.de
  [NG] Dichtungssatz für Unterdruckpumpe SommerImRevier 2 4.209 18.04.2018, 10:09
  Unterdruckpumpe NG Don Krypton 6 11.614 25.10.2017, 20:23
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 17.929 24.06.2017, 08:40
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 8.776 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Unterdruckpumpe NG gebrochen, suche Ersatz Hilfe!!! Merlin6100 5 8.552 19.05.2016, 17:00
Letzter Beitrag: axel69
  [NG] Gummischeibe und Pinöpel in Unterdruckpumpe NG-Jack 0 3.055 31.07.2014, 15:26
Letzter Beitrag: NG-Jack
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 4.366 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
  Unterdruckpumpe - Bezugsquelle für innere Dichtung Manuel79 8 12.702 30.10.2013, 23:59
  Welche Antriebswellen kann ich nehmen schrauber100100 0 3.111 26.05.2013, 18:59
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Kann ich dieses Öl fahren? Oldaudifreak 15 16.864 18.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
