ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes
habe mal ein wenig mit der Programmierung des Cabrios rumgespielt. Schließlich ist jetzt Wochenende und da muss man ja bekanntlicherweise schon mal was gegen aufkommende Langeweile tun... Zwinker
Also ab in die Garage und Diagnosestecker angeklemmt, VAG-COM gestartet und los... Ich habe dann erst mal die Fehlercodes abgefragt und dies und das ausprobiert. Schlussendlich habe ich mir dann als Beispiel mal das ZV-Steuergerät vorgenommen. (Da wollte ich eh was ändern, siehe auch dieser Thread: klick) Das ZV-Steuergerät wird über die Adresse 35 angesprochen und spuckt dann neben einigen weiteren Infos auch den aktuell eingestellten Konfigurations-Code aus.
Dieser Code ist eine Zahl, die sich aus der Addition von Einzelwerten ergibt. Jeder dieser Einzelwerte steht dabei für eine Funktion.
Leider kannte ich keine Klartextdefinition dieser Codes für das Cabrio (siehe auch mein 1. Posting hier), daher habe ich mir kurzerhand von openobd.org die Liste der Codes für einen Audi A4 (8d) besorgt. Das Fahrzeug ist unserem Cabrio nicht allzu fern, daher ging ich davon aus, dass auch viele Funktionen / Steuergeräte ähnlich sind.
Hier die Liste für den A4 (8d):
Steuergerät Codierung
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+000032 - ZV über 15 km/h verriegeln
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000256 - Heckklappenlogik
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
Vor meinem Versuch gab es bei der ZV folgendes Verhalten: Abschließen: 1x Blinken, Aufschließen: kein Blinken. Ausgehend von dieser Liste (in der Hoffnung, dass sie für das Cabrio auch gilt) habe ich dann zu meinem bereits eingestellten Code den Wert 4096 für 2x Blinken beim Öffnen addiert. Wert eingesetzt, Zündung aus, OBD Stecker raus und Test... ERFOLGREICH Big Grin. Nun blinkt es beim Aufschließen 2x. Genau wie gewünscht.
Durch diesen ersten erfolgreichen Versuch beflügelt wollte ich natürlich mehr ausprobieren und habe als nächstes die 32 dazuaddiert. Auch hier Erfolg. Nun schließt das Fahrzeug automatisch nach dem Losfahren ab - Amistyle halt. Beim Anhalten öffnen die Schlösser jedoch nicht wieder. Das kann extrem nervig sein, wenn man z.B. jemanden zusteigen lassen will. Dann muss man immer die Beifahrertür von innen entriegeln. Fand ich so blöd, dass ich die Funktion wieder raus geworfen habe.
Weiter gings mit "Komfortfunktion über Funk" (Wert 64). Ich versprach mir davon, dass beim Abschließen per Funk und Halten der Taste am Schlüssel die Scheiben hochfahren. Ebenso beim Öffnen: Langes Drücken des Handsenders = Öffnen + Absenken aller Scheiben. So ist die Funktion z.B. beim A6 meines Kollegen. Ergebnis meiner Programmieraktion: GEHT NICHT durch Setzen von Wert 64 Da bin ich aber traurig! . Nun scheint es aber so zu sein, dass man die codierten Fuktionen auch noch anpassen kann und zwar nach dieser Liste (auch für A4 (8d)):
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 62 (Komfortfunktionen)
Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
+001 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+002 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+004 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber
+008 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber
+016 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+032 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+064 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach
+128 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach
Leider kann ich den Kanal 62 nicht ändern, da dies bei der frei erhältlichen Version von VAG-COM nicht geht. Die Vollversion soll es können. Trotzdem aber hätte nach Codieren der 64 wenigstens irgendwas passieren müssen, denn schließlich hat der Anpassungskanal 26 ja laut obiger Info einen Standardwert: 095 = 64 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1. Darin enthalten: 1 & 2, was genau die von mir gewünschten Funktionen sind...
Ok, also das alles sagt mir:
Die obige Listen passen nicht 100%ig aufs Cabrio
- manche Funktionen könnten vorhanden sein, evtl. aber auf anderen Werten
- manche Funktionen gibt es evtl. gar nicht im Cabrio (z.B. "Schiebedach")
- vielleicht hat das Cabrio auch andere, zusätzliche Funktionen, die auch nicht in der Liste sind.
Wer dazu noch sachdienliche Hinweise hat, möge sich bitte melden. Wäre schön, wenn die Liste oben mal für das Cabrio zusammengestellt werden könnte. Bislang kann ich nur bestätigen: 32, 4096
Dann nochwas zu VAG-COM. Die Software bekommt man frei erhältlich und völlig legal auf auto-intern.de. Offensichtlich sind aber nicht alle Funktionen nutzbar (z.B. Anpassungskanäle editieren). Dies geht wohl nur mit einer VAG-COM Vollversion, die aber wiederum nur erhältlich ist, wenn man den Diagnosestecker von der Herstellerfirma verwendet. Wie man die Software für Diagnosestecker von Fremdanbietern (wie z.B. meinem) zu einer Vollversion freischalten kann, oder wie man sonst noch ( Ninja ) an die weiteren Funktionen kommen kann, weiss ich leider auch noch nicht. Vielleicht kann mir einer von Euch was dazu sagen.... Ich finds blöd
Urheberrechtshinweis: Der Inhalt dieses Beitrags sowie die enthaltenen Fotos unterstehen der GNU FDL/Copyleft!
ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes - von Grappa - 11.02.2006, 15:24
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 943 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.009 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.878 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.501 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.289 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 22.900 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.366 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.893 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.358 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.808 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
