RADIO DELTA
Hallo AlBerto,
aaalso, ich werde mal versuchen, ein wenig Licht ins dunkel zu bringen. :gohst: Vorab einmal kurz, ich kenne Dein Radio nicht genau und weiß somit auch nicht, wieviele Ausgänge wovon vorhanden sind.
Es gibt zwei verschiedene Arten von "Lautsprecherausgängen". Einmal die Higpower Ausgänge, wo Du per Kabel dirket einen Lautsprecher anschließen kannst. Meistens sind davon 4 Stück ( Vorne re/li; Hinten re/li) vorhanden.<i>Das meinter Roofman mit:" Mit 2 neuen Kabeln ist es nicht getan, wenn Du keine Ausgänge am Radio frei hast."</i> So wie er es geschrieben hat, sind beim originalen System nur die vorderen Highpower Ausgänge belegt. Somit sind noch die beiden für hinten frei.
Dann gibt es noch die Line Ausgänge, von denen Roofman auch gesprochen hat. Hierbei handelt es sich um Lowpower Ausgänge. Hier kannst Du keine Lautsprecher direkt anschließen, da die Leistung, die über diese Kabel geschickt wird nicht ausreicht. Dieses Signal muss vorher verstärkt werden.<i>Zitat vom Roofman"Bekannt von der Heimanlage - Chinch"</i> Dies kannst Du entweder über einen gesonderten Verstärker oder ein sogenanntes "aktives" System tun. Von diesen Anschlüssen sind von Hersteller zu Hersteller verschieden, entweder zwei bis sechs Anschlüsse ( Hinten re/li; Vorne re/li und optional Non-Fading re/li für Subwoofer)vorhanden. Sechs Anschlüsse bilden hier aber die Ausnahme und sind meistens nur bei HighEnd Geräten zu finden. Bei der Werksausstattung des Delta, ist laut Roofman nur der Ausgang für Hinten belegt. Hinten ist werksseitig auch ein "aktives System" verbaut. D.h. der Lautsprecher hat einen kleinen internen Verstärker im Gehäuse verbaut. Gleiches gilt für den originalen Nokia Subwoofer im Skisack.
Wenn Du jetzt hinten neue Lautsprecher anschließen möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten.
1.) Du benutzt den Highpower Ausgang, legst neue Kabel und schließt ganz normale (passive) Lautsprecher an.
2.) Du benutzt die vorhanden Leitungen und schließt ein aktives System an.
Beim Einbau eines Subwoofers hast Du die gleichen Optionen. Auch hier gibt es passive und aktive Subwoofer. Da werkseitig ein aktiver Woofer verbaut ist, liegt auch schon eine "Remoteleitung". Mit dieser kannst Du den aktivern Woofer anschalten, oder aber auch einen extra Verstärker.
Ich hoffe mal, Dir den Beitrag von Roofman ein wenig verständlicher gemacht zu haben und das Du der Lösung Deines Problems dadurch etwas näher kommst. Die Kabelbelegung kann ich Dir selber nicht sagen, da gibt es hier im Forum entweder etwas in den FAQ oder frage einfach unsere Spezialisten.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
[Kein Betreff] - von AlBerto - 10.02.2004, 13:24
[Kein Betreff] - von McKoy - 10.02.2004, 14:17
[Kein Betreff] - von AlBerto - 10.02.2004, 14:29
[Kein Betreff] - von AlBerto - 03.04.2004, 20:37
[Kein Betreff] - von locke703 - 03.04.2004, 21:03
[Kein Betreff] - von AlBerto - 04.04.2004, 10:56
[Kein Betreff] - von AlBerto - 07.04.2004, 07:48
[Kein Betreff] - von locke703 - 07.04.2004, 10:50
[Kein Betreff] - von AlBerto - 07.04.2004, 11:11
[Kein Betreff] - von locke703 - 07.04.2004, 11:30
[Kein Betreff] - von AlBerto - 07.04.2004, 11:49
[Kein Betreff] - von locke703 - 07.04.2004, 12:10
[Kein Betreff] - von McKoy - 07.04.2004, 12:21
[Kein Betreff] - von AlBerto - 07.04.2004, 12:47
[Kein Betreff] - von locke703 - 08.04.2004, 01:43
[Kein Betreff] - von AlBerto - 08.04.2004, 07:52
[Kein Betreff] - von McKoy - 08.04.2004, 12:51
[Kein Betreff] - von AlBerto - 08.04.2004, 16:12
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 08.04.2004, 18:12
[Kein Betreff] - von AlBerto - 08.04.2004, 21:39
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 166.005 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.820 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.719 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.442 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.959 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.338 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 16.223 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.812 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.566 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 5.171 15.09.2018, 15:42
