Einbau WAECO 350
So, nochmal ich...
hab den restlichen Nachmittag wieder in der Garage verbracht, was meine Frage von vorhin betrifft:
Bei den vier braunen Kabeln habe ich nach Zufallsprinzip gewählt, werden ja wohl alle Masse sein und beim Plus habe ich das richtig dicke genommen.. Das passt und funktioniert.
Die "Auf" und "Zu"-Steuerleitung (braun/grün und braun/grau) fand ich so wie vom reudigen Rüden Big Grin beschrieben vor, natürlich hatte ich mir die Erkenntnisse dieses Threads dann bis zur Garage falsch gemerkt und die dünneren mit den silbernen Litzen gewählt, die ist falsch! Es muss eines der beiden etwas dickeren mit Kupferlitze genommen werden.
Gottlob habe ich immer erst provisorisch probiert und dann erst gelötet.
Das mit den Blinkern hab ich dann auch irgendwie hingekriegt, allerdings sehen meine Kabelbäume schon etwas anders aus als in Gertis Anleitung.. somit wäre ich beim nächsten Problem:
Ich kann die Leitung mit dem Türkontakt nicht finden! Es laufen bei mir wohl einige braun/weisse Kabel, zwei davon hab ich auch schon versucht - ohne Erfolg. Ich kann allerdings nicht genau erkennen wo da etwas von oben kommen soll. Ausserdem laufen zwei der braun/weissen in eine Steckverbindung, die da auch unter der Rückbank liegt.
Wer kann mir den entscheidenden Hinweis geben wie ich das richtige Kabel finden kann. Ansonsten werd ich nächstes Wochenende mit der Demontage der kompletten Seitenverkleidung fortfahren (Gibt's dazu was im Board, gleich schauen dann...), dann müsste es ja auffindbar sein. Oder aber ich kapituliere und schliess das auf Masse, dann gibt's dieses wiederverschliess-Feature eben nicht... Bin verärgert!
Danke für Hinweise und einen schönen Sonntag-Abend wünscht
Jello
[Kein Betreff] - von ReudigerRüde - 15.03.2006, 19:31
[Kein Betreff] - von Master - 15.03.2006, 21:27
[Kein Betreff] - von ali1 - 15.03.2006, 21:28
[Kein Betreff] - von ReudigerRüde - 15.03.2006, 21:42
[Kein Betreff] - von ReudigerRüde - 16.03.2006, 19:49
[Kein Betreff] - von Mr.Smile - 18.03.2006, 20:15
[Kein Betreff] - von ReudigerRüde - 20.03.2006, 20:25
[Kein Betreff] - von Mr.Smile - 21.03.2006, 00:48
[Kein Betreff] - von ReudigerRüde - 22.03.2006, 17:58
[Kein Betreff] - von ReudigerRüde - 22.03.2006, 20:56
[Kein Betreff] - von Master - 22.03.2006, 21:05
[Kein Betreff] - von ReudigerRüde - 25.03.2006, 13:36
[Kein Betreff] - von JelloB - 26.03.2006, 12:09
[Kein Betreff] - von JelloB - 26.03.2006, 19:32
[Kein Betreff] - von JelloB - 31.03.2006, 23:55
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 6.614 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Waeco MT-150 AU3 Seewolf1980 4 5.909 01.01.2019, 22:34
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Rückfahrkammera: welche? einbau? tipps? marlonlb 7 10.179 06.09.2016, 21:24
Letzter Beitrag: marlonlb
  Waeco MT 150 Brawler 10 16.140 26.06.2014, 10:32
  MT-350 von Waeco User 42 54.123 24.04.2013, 00:53
Letzter Beitrag: Jenkins
  Einbau Alarmanlage/ Kabelfarben nasi1980 15 21.911 12.03.2013, 22:19
Question Waeco GRA anschliessen..... Uwe 20 28.273 12.04.2012, 14:07
  Waeco MSH 501 mit Originalschalter ??? Mutzenbacher 0 4.642 01.10.2010, 03:19
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  GRA Tempomat Einbau in alle MKB MasterJens 74 150.914 03.09.2010, 21:09
Letzter Beitrag: semu
Question Wo ist das WAECO-Steuergerät????????? Olli K. 4 9.337 20.05.2010, 20:07
Letzter Beitrag: Olli K.
