Subwoofer im Reserverad
Falco schrieb:@Wiegald
Das ist ja mal eine ganz andere Variante. Wenn Du zwei Subs in einem Gehäuse hintereinander eingebaut hast, hast Du zwischen den Lautsprechern theoretisch ein sehr großes geschlossenes Gehäuse, wenn ich mich richtig erinnere, was ich vor 25 Jahren in einer HiFi-Zeitschrift gelesen habe. Hast Du zwei identische 20er verbaut? Wie sieht es mit dem Klang und dem Tiefbass aus bei 20er? Eigentlich können 20er das ja nicht so richtig, aber ja vielleicht durch das vorgegaukelte große Gehäuse. Der meiner Meinung nach beste Kompromiss aus Klang und Tiefbass sind 25er.
Frank
hi...
Nix großes Gehäuse.
Ich hab die direkt gegeneinander gebaut. Ohne Abstand.Ohne Gehäuse
Die größe weis ich jetzt grad nicht ausm Kopf, lässt sich aber herausfinden. Hatte erst einen drin der schon recht gut arbeitete. Jedoch hielt der nicht lang da auch dieser beim offen fahren arbeiten musste und die Power der Endstufe nicht ganz verkraftete. Hab dann ganz einfach um die Endstufe mehr zu belasten zwei genommen (Polung gedreht beim zweiten damit einer schiebt und einer drückt) und die direkt dort wo der Skisack angebracht ist verbaut. Hab drauf geachtet das die Sicke nicht zu weich ist damit der nicht zu stark schwingt.
Hab dann ein Blech so bearbeitet das des genau auf die Öffnung passt und mit der Blechwand (vorhandene Löcher genommen und mit Moospapier ausm Bastelbedarf klapperfrei gemacht) verschraubt. Ein Woofer ist mit Magnet im Skisacktunnel und der andere ist da wo die Skisackabdeckung der Rückenlehene ist. (die Abdeckung hab ich entfernt.) Man sieht kein Blech da ich alles was sichtbar war mit dem Moospapier beklebt habe (schwarz), wie meine Rücklehne.
Ist auf jedenfall wieder ohne Rückstände rückbaubar.
Der klang ist für meinen Geschmack gut und für die Grösse der Woofer zufriedenstellend. Die Woofer an sich sind "No name" Produkte, aber die Daten stimmten.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Subwoofer im Reserverad - von Falco - 23.04.2006, 05:49
RE: Subwoofer im Reserverad - von Don Krypton - 23.04.2006, 09:04
RE: Subwoofer im Reserverad - von wiegald - 23.04.2006, 13:09
RE: Subwoofer im Reserverad - von Tux - 23.04.2006, 16:38
RE: Subwoofer im Reserverad - von Bastel - 23.04.2006, 17:44
RE:  Subwoofer im Reserverad - von wiegald - 23.04.2006, 18:00
RE: Subwoofer im Reserverad - von Bastel - 23.04.2006, 19:20
RE: Subwoofer im Reserverad - von Falco - 24.04.2006, 14:47
RE:  Subwoofer im Reserverad - von Bastel - 24.04.2006, 16:44
RE: Subwoofer im Reserverad - von Björn - 25.04.2006, 16:13
RE:  Subwoofer im Reserverad - von wiegald - 27.04.2006, 19:27
RE: Subwoofer im Reserverad - von Falco - 28.04.2006, 08:27
RE: Subwoofer im Reserverad - von Ludger - 29.04.2006, 19:39
RE: Subwoofer im Reserverad - von Falco - 30.04.2006, 06:10
RE: Subwoofer im Reserverad - von Ludger - 30.04.2006, 11:20
RE: Subwoofer im Reserverad - von Falco - 30.04.2006, 13:59
RE: Subwoofer im Reserverad - von Alex - 30.04.2006, 20:17
RE: Subwoofer im Reserverad - von Ludger - 01.05.2006, 15:59
RE: Subwoofer im Reserverad - von Alex - 01.05.2006, 16:09
RE: Subwoofer im Reserverad - von Ollfried - 03.05.2006, 16:35
RE: Subwoofer im Reserverad - von Falco - 02.05.2006, 07:47
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 13 12.407 28.02.2023, 20:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 5.487 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 6.187 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 5.209 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 15.706 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 5.196 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 2.760 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 15.054 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 3.848 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
  Subwoofer an Delta CC RLP quattro 5 5.544 17.04.2015, 17:24
Letzter Beitrag: RLP quattro
