Probleme beim
need.for.speed schrieb:
Lothar schrieb:Kabelbäume sind i.o.
Und zwar muß ich den Kofferraum mit dem Schlüssel abschließen, dann funktioniert das Verdeck.
Ich habe eine Waeco MT 350 installiert, die aber schon 2 Jahre klaglos Ihren Dienst tut.
Es fehlt auch dieses laute "Klacken" beim öffnen des Kofferraums.
Bist du sicher, daß der rechte Kabelbaum in Ordnung ist?
Manchmal sieht man die Brüche nicht auf Anhieb und muß erst etwas an den einzelnen Litzen ziehen um zu merken, daß sie gebrochen sind.
Die Tatsache, daß du bei manuell verschlossenem Kofferaum das Verdeck betätigen kannst und kein "klacken" vom Kofferaum-Schließmotor hörst spricht zumindest eindeutig für einen Kabelbruch.
Hallo Matthias,
ich war auch erst der Meinung, das muß der Kabelbaum sein, aber ich hatte
letztes Jahr das Problem mit dem Kabelbaum. Da wurde der Verdeckkasten nur entriegelt, aber das wars.
Jetzt wird der Kasten entriegelt und geht ca. 5 cm in die Höhe und die Pumpe arbeitet weiter !
Ich denke. das Verdeck meint, der Kofferraum ist nicht zu.
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
mal wieder verdeck - von itschi1 - 24.04.2006, 16:30
RE: mal wieder verdeck - von chrduschl - 24.04.2006, 20:00
RE: mal wieder verdeck - von Bastel - 24.04.2006, 20:07
RE: mal wieder verdeck - von Al Pacino - 25.04.2006, 10:28
RE: mal wieder verdeck - von itschi1 - 25.04.2006, 12:16
RE: Probleme beim Öffnen! - von sucker - 26.04.2006, 10:24
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 13.05.2006, 14:59
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 13.05.2006, 16:11
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 13.05.2006, 16:45
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 17.05.2006, 11:26
Probleme beim Öffnen! - von sucker - 24.04.2006, 21:00
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 56.037 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Probleme beim Verdeck Steve2006 2 4.693 21.06.2006, 16:30
Letzter Beitrag: Steve2006
