Probleme beim
need.for.speed schrieb:
Lothar schrieb:ich war auch erst der Meinung, das muß der Kabelbaum sein, aber ich hatte
letztes Jahr das Problem mit dem Kabelbaum. Da wurde der Verdeckkasten nur entriegelt, aber das wars.
Jetzt wird der Kasten entriegelt und geht ca. 5 cm in die Höhe und die Pumpe arbeitet weiter !
Ich denke. das Verdeck meint, der Kofferraum ist nicht zu.
Beides hatte ich auch schon und in beiden Fällen lag es an dem rechten Kabelbaum - halt nur jedes mal verschiedene Litzen.
Der Verdeckkasten bekommt vermutlich kein Signal vom Mikroschalter des Kofferraumschlosses weil das Kabel für den Stellmotor kaputt ist. Du schreibst ja selber, daß es funktioniert wenn du den Kofferraum manuell verriegelst - dabei wird der Stellmotor umgangen und der Mikroschalter betätigt.
Die ganze Verdeckgeschichte ist recht kompliziert aber nach meiner Erfahrung hängen Probleme damit zu 90% mit dem rechten Kabelbaum zusammen.
Ich habe diesen bisher auch immer nur stückweise geflickt und jetzt endlich mal alle 7 Litzen komplett erneuert und durch hochflexible Silikonkabel ersetzt. Macht zwar einmal etwas Arbeit aber damit sollte man dann für einige Jahre Ruhe haben.
OK, dann werde ich die geflickten nochmal aufmachen. Danke für Deine Hilfe
Ja Massa
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
mal wieder verdeck - von itschi1 - 24.04.2006, 16:30
RE: mal wieder verdeck - von chrduschl - 24.04.2006, 20:00
RE: mal wieder verdeck - von Bastel - 24.04.2006, 20:07
RE: mal wieder verdeck - von Al Pacino - 25.04.2006, 10:28
RE: mal wieder verdeck - von itschi1 - 25.04.2006, 12:16
RE: Probleme beim Öffnen! - von sucker - 26.04.2006, 10:24
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 13.05.2006, 14:59
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 13.05.2006, 16:11
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 13.05.2006, 16:45
RE: Probleme beim Öffnen! - von Lothar - 17.05.2006, 11:26
Probleme beim Öffnen! - von sucker - 24.04.2006, 21:00
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 58.165 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Probleme beim Verdeck Steve2006 2 4.908 21.06.2006, 16:30
Letzter Beitrag: Steve2006
