Einbau/ Aktivierung original nokia subwoofer
habe mir den original nokia aktiv subwoofer fuer den skisack meines audi cabrio bestellt und eingebaut.
Habe nun zwei Probleme
1) Der Woofer macht kein Audio
2)Die ZV Pumpe spinnt seitdem, immer wenn ich den schluessel nach links zum oeffnen drehe schliesst die verriegelung gleich wieder durch einen hohen druck nach rechts ???
Zum Woofer, das Anschlusskable liegt schon, dort liegen auch zwei mal 12 Volt an, habe ich ermessen aber er gibt kein ton von ishc, es sind an dem Kabel aus mir nciht ersichltichen Gruenden zwei kabel abgetrennt, glaube die beiden kammern auf der recten seite oben und unten.
Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche/Behebung
Danke Timo
Timo Troeller
Leipzigerstrasse 5
35440 Linden
Mobil : 0173/3228967
Home : 06403/9066851
Email : timo_troeller@gmx.net
Audi 80 Cabrio, Modell Akoya
Einbau/ Aktivierung original nokia subwoofer - von qualitymen - 15.05.2006, 22:34
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 1.058 07.10.2026, 21:19
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.462 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 32.441 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 31.301 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 51.443 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.494 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.178 22.11.2024, 13:04
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 17.456 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.436 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.867 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
