Relais-Umbausatz f
So Jungs, ich grab den Thread hier nochmal aus....
Habe jetzt endlich mal nachgemessen (mich fror im Winter, jetzt geht's grad so Bääääää ) und so'n paar Gedanken zusammengestoppelt, auch wenn's die Elektriker/Elektroniker unter euch zum Gähnen bringen wird....
Messbedingungen:
  • 55W Halogenlampe
  • Motorleerlauf
  • ohne Relais
  • Messbereich 20 Volt
  • Messpunkte: Minuspol/Batterie, Pluspol/Batterie, Kabelschuh im Scheinwerfer/Fahrerseite
Werte-Erläuterung:
Gemessene Werte: 13,97V und 12,96V in der 1. Zeile bei 4.8A (-> 2.71 Ohm / 62.4W; der Lampenwiderstand verhält sich nicht linear, zwecks Vereinfachung wurde jedoch mit konstant 2.62 Ohm gerechnet, s.u.).
Alle Zeilen darunter sind auf Basis von 14V Batteriespannung und angenommenen Verlustspannungen (U.Diff) errechnete Werte.
Tabelle:
[Bild: sw_volt.png]
Legende:
U.Batt = Batteriespannung
U.SW = Scheinwerferspannung
U.Diff = Spannungsdifferenz, Verlustspannung
P.SW = tatsächliche Scheinwerferleistung (Basis: 55W H-Lampe, 12V Nominalspannung / 4,58A / 2,62 Ohm / P.SW = (U.SW)² / R)
P.Diff = Leistungsdifferenz, Verlustleistung (P.Diff = U.Diff x U.SW/R)
P-Diff% = Leistungsdifferenz in % (= theoretische maximale Leistungssteigerung bei P.SW = 100%)
  • Was die Verwendung von Relais angeht, so gibt es auch dort einen Leistungsverlust durch Übergangs- und Leitungswiderstände!
  • Bevor man also an ein (fehleranfälliges) Relais denkt, sollten die Steckverbindungen und Leitungen auf Korrosion geprüft und ggf. ersetzt werden, oder z.B. dickere Kabel verwendet werden.
  • Kabel, bei denen das Kupferinnenleben nahezu schwarz oxidiert ist, gehören ersetzt!
Fazit:
Ein Leistungsverlust von rund 8%, wie in Zeile 1 entspricht einem Gesamtwiderstand von knapp 0,4 Ohm für die Zuleitungen, Steckverbindungen und Schalter pro Lampe. Dies dürfte in den meisten Fällen ein normaler Wert sein.
-ar2- Sollten noch mehr Leute hier ihre Messwerte für Batteriespannung und Scheinwerferspannung posten, setze ich an dieser Stelle auch gerne noch eine Messwerttabelle/Grafik rein, um diese Annahme zu untermauern bzw. den Normalwert für die Spannungsdifferenz zu ermitteln, an welchem sich dann jeder künftig orientieren könnte ("muss/sollte ich was an meiner Scheinwerferelektrik tun?!").
Markenlampen mit 50% (!) mehr Lichtausbeute (Philips Blue Vision ultra, Osram Light@Day, Osram Super), sowie saubere (innen wie aussen) und korrekt eingestellte Scheinwerfer dürften in den meisten Fällen auch am meisten bringen!
Hierzu im Übrigen bitte auch diesen wichtigen Beitrag lesen.
Relais sind IMHO nur bei (nicht zugelassenen!!) stärkeren Halogen-Lampen sinnvoll/notwendig (z.B. wg. Entlastung des Schalters).
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
[Kein Betreff] - von Cabriofan_Wtal - 21.11.2005, 14:31
RE: Relais-Umbausatz für Licht - macht das Sinn? - von H;o)lli - 17.06.2006, 10:53
[Kein Betreff] - von locke703 - 21.11.2005, 16:22
[Kein Betreff] - von stingray11 - 21.11.2005, 17:00
[Kein Betreff] - von Mech© - 22.11.2005, 17:03
[Kein Betreff] - von Cabriofan_Wtal - 22.11.2005, 18:14
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 23.11.2005, 00:17
[Kein Betreff] - von stingray11 - 23.11.2005, 00:59
[Kein Betreff] - von Cabriofan_Wtal - 23.11.2005, 10:31
[Kein Betreff] - von stingray11 - 23.11.2005, 19:17
[Kein Betreff] - von Cabriofan_Wtal - 24.11.2005, 10:39
[Kein Betreff] - von stingray11 - 24.11.2005, 16:50
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 24.11.2005, 17:51
[Kein Betreff] - von stingray11 - 24.11.2005, 22:26
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 25.11.2005, 01:57
[Kein Betreff] - von Ralph - 25.11.2005, 08:59
[Kein Betreff] - von Cabriofan_Wtal - 25.11.2005, 09:38
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 25.11.2005, 12:41
[Kein Betreff] - von Ralph - 25.11.2005, 16:55
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 25.11.2005, 17:22
[Kein Betreff] - von Ralph - 29.11.2005, 10:06
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 29.11.2005, 16:51
[Kein Betreff] - von Ralph - 29.11.2005, 17:06
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 29.11.2005, 17:21
[Kein Betreff] - von Ollfried - 29.11.2005, 19:29
[Kein Betreff] - von Ralph - 30.11.2005, 10:30
[Kein Betreff] - von V-Six - 01.12.2005, 13:24
[Kein Betreff] - von Ollfried - 01.12.2005, 14:07
[Kein Betreff] - von V-Six - 01.12.2005, 18:31
[Kein Betreff] - von Ollfried - 01.12.2005, 22:29
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.688 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 3.575 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 5.280 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.505 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 5.024 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 7.391 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.580 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 4.274 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 13.040 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 4.377 04.10.2017, 19:23
