Reinhold Modul defekt?
Bastel1977 schrieb:Ach Holli,
Du weisst doch - in 99% der Sachen ist das immer der Kabelbaum! Smile
Bastian
Hey Jungs, das hilft mir nicht weiter!!! Kabel hab ich doch schon mit Silkon auf beiden Seiten ersetzt und da sah der Fehler ganz anders aus: Kofferaum schloß nicht ab bzw. ging nicht wieder auf und dann streikte das eDach auch erst beim öffnen des Deckels, nachdem dieser sich ein paar cm angehoben hatte. Außerdem passt dazu nicht, dass sich der Zustand (geht auf und nicht zu und dann plötzlich geht beides) beim stehenden Fahrzeug ändert.
Vielleicht kann ja Lord of the Rings mehr dazu sagen, was das für ein Schalter ist, der im Fehlerspeicher war?
Reinhold Modul defekt? - von Endkunde - 19.06.2006, 18:27
RE: Reinhold Modul defekt? - von H;o)lli - 19.06.2006, 19:33
RE: Reinhold Modul defekt? - von Bastel - 19.06.2006, 19:35
RE: Reinhold Modul defekt? - von H;o)lli - 19.06.2006, 19:40
RE: Reinhold Modul defekt? - von Bastel - 19.06.2006, 20:12
RE:  Reinhold Modul defekt? - von Endkunde - 20.06.2006, 09:34
RE: Reinhold Modul defekt? - von H;o)lli - 20.06.2006, 10:11
RE:   Reinhold Modul defekt? - von Endkunde - 21.06.2006, 11:49
RE: Reinhold Modul defekt? - von H;o)lli - 21.06.2006, 15:08
RE: Reinhold Modul defekt? - von Endkunde - 26.06.2006, 17:40
  Reinhold Verdeck Module tubesmahler 2 2.129 15.10.2018, 20:33
  Verdeckmodule (50 Km/h-Modul usw.) zu "Winterpreisen". Endkunde 31 34.025 02.07.2016, 19:02
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 10.511 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  Verdeck / Dachautomatik / 50 km/h -Modul RandyAndy 52 50.769 19.10.2010, 15:50
  Preise Reinhold verdeck Module? Cabriofreak 8 8.318 21.08.2009, 20:30
Letzter Beitrag: semu
  Verdeck Modul ljaudi 8 8.732 01.07.2008, 20:41
Letzter Beitrag: Ollfried
  Reinhold Module eintragen 1.8 22 18.696 17.01.2008, 10:21
Question Kein Rabatt mehr bei reinhold-engineering ? denis76 4 7.911 26.09.2007, 12:24
Letzter Beitrag: denis76
  Reinhold-Module beim A4 Jürgen 0 2.295 18.05.2007, 14:37
Letzter Beitrag: Jürgen
  Reinhold-Module kawa116 10 11.178 21.03.2007, 16:51
Letzter Beitrag: Kai
