Verdeck Modul
Hallo zusammen
Kurze frage kann man das verdeck modul, wo man den schalter nur an tippen muss vom a4 cabrio auch beim 80er cabrio benutzen?
danke schonmal im vorraus
Hallo ljaudi,
interessante Frage, glaube aber nicht, dass das schon mal jemand ausprobiert hat. Ich habe beide in meinemTyp 89 (sehr zufrieden Big Grin), kann mir aber vorstellen, dass zur Fahrzeugelektronik im A4 Cabrio ein Quantensprung liegt.
Ruf' doch mal beim Erbauer an, der weiss es sicher: Reinhold Engineering
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Kurze Anmerkung zu meinem Vorposter...
Es gibt diese Module auch für das Audi Cabrio, wollte Peter damit zum Ausdruck bringen.
vielleicht könnt ihr mir mal die kabel farben usw schicken dann kann ich vergleichen
Kabelfarben???
Es ist dringend davon abzuraten dort irgendetwas selbst zu bauen!
Die Reinholdmodule sind schon nur halblegal-will ich mal sagen.
ich will nichts selber bauen will nur wissen ob es die gleichen kabel hat und und und
Die Farben spielen nicht wirklich eine Rolle, auch wenn sie gleich seien sollten! Die Belegung in dem kleinen aber feinen Kasten sind wichtig!!!
Meines wissens nach funktionuckelt das auf keinen Fall, aber sicher ist sicher- Hir mal der Hersteller dieser feinen Spielsachen.Der kann dir sicherlich sofort eine Antwort darauf geben.
http://www.reinhold-engineering.de
hat den jemand vielleicht die einbau anleitung für den a4?habe die vom 80er.da kann man auch schonmal ein wenig vergleichen
Wir sind hier nicht im 80er Krimi, wo man bei der Bombe immer den roten Draht durchschneiden muss.
Was willst Du da vergleichen? Die Farben? In der Anleitung ist nicht angegeben, welche Leitung welche Funktion erfüllt. Und es würde mich sowieso sehr wundern, wenn die Steuerung im A4 genau gleich arbeiten würde.
Ollfried, Colien ist auch lecker
[Bild: ani.gif]
  Verdeckmodule (50 Km/h-Modul usw.) zu "Winterpreisen". Endkunde 31 55.124 02.07.2016, 19:02
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Verdeck / Dachautomatik / 50 km/h -Modul RandyAndy 53 81.231 19.10.2010, 15:50
  Verdeckmodule (50 Km/h-Modul usw.) zu immer günstigen Preisen !!! semu 1 13.169 11.02.2007, 23:08
Letzter Beitrag: Bastel
  Reinhold Modul defekt? Endkunde 9 13.787 26.06.2006, 17:40
Letzter Beitrag: Endkunde
