Kofferraum sperrt beim Starten zu
V-Six schrieb:
Basti schrieb:Und das dein Radio immer den Code haben will könnte an einer defekten Batterie liegen oder die Lima liefert nicht genug Strom!
Wohl kaumAz Dann würde das Ding nicht anspringenZwinker
Hat dein Radio jemals richtig funktioniert?
V-SIXNinja
Radio hat immer richtig funktioniert.
Zuerst dachte ich, dass evtl. ein Steuerelement registriert, dass das Dach geöffnet werden soll und daher den Kofferaum verschließt.
Das müsste dann aber ab dem Einschalten der Zündung passieren, da man da auch schon das Verdeck öffnen kann. Das Schloss sperrt aber erst beim Starten des Motors ab.
Kofferraum sperrt beim Starten zu - von dkdent - 20.06.2006, 18:18
RE:   Kofferraum sperrt beim Starten zu - von dkdent - 20.06.2006, 20:33
RE: Kofferraum sperrt beim Starten zu - von Tux - 21.06.2006, 00:02
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.271 27.07.2023, 13:00
  Warnblinksignal bei Starten mit Unterspannung NG kb90imsa 1 2.792 21.01.2022, 18:06
  [Elektrisch] Elektromagnet (893927353B) "pulsiert" und sperrt nicht Zeeyou95 1 2.585 31.03.2020, 20:35
Letzter Beitrag: Zeeyou95
  Elektrik Probleme bei Starten Manurix 2 4.638 22.08.2014, 13:38
Letzter Beitrag: Manurix
  [Problem] Heckklappe sperrt nicht zu - Verdeck geht nicht auf Audi_JR 13 17.883 02.06.2013, 18:47
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Stromverbrauch beim Auto starten? deluxe 11 15.133 15.04.2013, 19:51
Letzter Beitrag: deluxe
  [ABK] ZV-Kofferraumdeckel sperrt nur zu nicht auf chris_u 15 15.507 26.03.2013, 12:44
Letzter Beitrag: chris_u
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 11.423 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Wie kann ich verhindern dass mein Radio beim Motor starten ausgeht? bassi1988 20 25.150 02.11.2010, 22:39
Letzter Beitrag: bassi1988
  Auto lässt sich nicht mehr starten. Nachgebaute Alarmanlage gibt Auto nicht frei. parlox 9 20.805 21.07.2010, 16:50
Letzter Beitrag: Uwes
